26.03.2007, 09:01
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Standartbereifung eintragen?!
ich hatte am Wochenende eine Nette Unterhaltung mit unseren Freunden in Grün. Ich habe da mal eine Frage an euch. Der nette Herr Polizist hat gemeint wenn meine Reifen bzw. Felgen größe nicht im Schien eingetragen steht dann wäre es nicht Zugelassen.
Es geht um die Standart Felgen M-Parallel in 18" Ich habe auf diesen Felgen die Reifengröße 235 vorne und 255 hinten verbaut (Ab Werk so gewesen). Nur leider steht bei mir im FZG-schein nix von den 255 Reifen drinnen.
Laut BMW gibt es kein Gutachten von den Felgen weil diese in der Allgemeinen BA des Fahrzeuges enthalten sind. Nun meine Frage habt Ihr die Reifen bzw. Felgen extra einragen lassen?!
Marcel
26.03.2007, 09:08
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Hallo Marcel,
fahre auch die M-Para´s  .
Die Reifengrößen 235/50 18 & 255/45 18, als auch die Felgengröße 8x18 bzw 9(9,5)x18 stehen in meinem (alten) Fahrzeugschein drin!
Tom
26.03.2007, 09:11
Der Grüne hatte keine ahnung mußt du nicht eintragen lassen steht meistens sogar,wenn du die Tür aufmachst,drinnen an der Säule hast bestimmt auch den neuen Schein da steht nix mehr drinnen.
26.03.2007, 09:16
Stimmt
Wenn Du schon den neuen Schein hast, steht da nix mehr drinnen. Mach Dir ne Kopie vom Brief, und führ die im Fahrzeug mit. Musste ich mit Frauchens Mondeo auch machen, deren 17"  stehen auch nur im Brief, nicht mehr im neuen Fahrzeugschein
Tom
26.03.2007, 09:32
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Genau das hab ich mich auch schon gefragt und freue mich schon auf die nächste Kontrolle ;-)
Sollte aber normalerweise kein Problem sein da wie schon gesagt wurde die größen auch an der B-Säule stehen.
Dennoch führe ich immer den alten Fahrzeugschein / Brief als Kopie mit. Da waren die eingetragen.
Laut Zulassungsstelle muss es nicht eingetragen sein da original Bereifung.
26.03.2007, 09:57
Danke dann habt Ihr hiermit all meine Fragen beantwortet. Schade das ich nicht gewusst habe das in der Türe nen Hinweis auf die Größen steht. OK mache ne Kopie von alten Schein bzw. Brief und führe die im Auto mit
Danke Jungs Ihr seid super
26.03.2007, 10:59
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Die Rad/Reifenkombinationen stehen aber auch in der Betriebsanleitung.
Ich denke das sollte dann auch gehen.
Ausserdem hat man mir bei unserer Zulassungsstelle gesagt, das die Rennleitung beweisen muss das die Räder/Reifen nicht passen.
Nur andersrum gibt's bestimmt weniger Theater.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
27.03.2007, 14:09
OK ich habe noch ein Problem mit der Eintragung meiner Sommerfelgen. Hat jemand zufällig ein Gutachten oder weiss eine Felge mit Gutachten welche in 9x21 und 10,5x21 auf einen E38 passt ausser die Alpina?
Brauche dieses zum Vergleich beim Tüv um nachweisen zu können das solche Felgengrößen schon mal auf einem E38 drauf waren. Würde dem Prüfer viel Aufwand ersparen.
27.03.2007, 16:46
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von M-Parallel
Stimmt
Tom
Das braucht Du nicht, seit den neuen Zulassungspapieren, gibt es eine
"EG-Übereinstimmungsbescheinigung ( für das vollständige Fahrzeung)"
So heisst das Teil, das stehen sämtliche erlaubten Reifencombinationen drin, die vorher in den alten Papieren standen..
Gibt es vom normalerweise Freundlichen, wenn Du ein Auto mit neuen Papieren bekommst.
Und die Grünen können auch die erforderlichen Informationen abrufen, wenn Du das o.g. Teil nicht dabei hast, geht natürlich schneller, mit der Bescheinigung. Aber wahrscheinlich haben die noch nicht den richtigen Durchblick.
27.03.2007, 17:47
Fahrzeug: xxx
Ich habe den neuen Schein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) und bei mir stehen die 7x16+7,5x16 und auch 8j,9j,9,5jx18" mit 235+255 drinn sowie die 245/55/16 mit 8x16.
