19.03.2007, 18:42
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Alpina 21"
Ich habe jetzt über die Suche versucht die Informationen rauszusuchen nur leider bekomme ich nicht das gewünschte Ergebnis. Es geht um die Alpina Räder in 21 Zoll. Es haben hier im Forum ja ein paar Leute diese Felgen verbaut. Unter anderem Ass. Nun zu meiner Fragen was ist denn die Original Bereifen der Alpina Felge auf dem E65?
Andere User haben Reifen mit einem anderen Querschnitt aufgezogen. Nun die Frage:
1. hat jemand schon mal die Alpina 21 Zoll mit E65 Bereifung eingetragen bekommen auf einem E38? Immer vorausgesetzt das die Räder frei laufen und nirgends Schleifen.
2. Wie viel Platz ist zum Federteller an den vorderen Rädern?
3. Müssen Distanzscheiben installiert werden?
4. Muss ich das Tacho angleichen lassen? Bei folgender Bereifung: 255/35 R21 Michelin und 295/30 R21
5. wenn Tachoangleichung wie verhält sich die Sache wenn ich wieder Winterräder montiere? Ist dann eine erneute Angleichung fällig ?
6. Wo bekomme ich am besten 2 Neue Felgendeckel mit Emblem her? Direkt bei Alpina oder beim Hersteller (BBS)
Ich weiß Fragen über Fragen. Wäre aber Trotzdem Nett wenn Ihr mir diese Beantworten könntet
Marcel
Geändert von pokemon81 (20.03.2007 um 07:54 Uhr).
Grund: Andere Formulierung.
20.03.2007, 10:03
Kann mir keiner meine Fragen beantworten ?!
20.03.2007, 10:42
Jedem das Seine
hi
schau mal hier
mit 255/35 21 auf 9x21 und 295/30 21 auf 10,5 x21; Felge: Original Alpina; Tieferlegung
20.03.2007, 10:44
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
ich versuch mal zu helfen. Fahre BBS 21" aber die sind ähnlich in Größe und Breite.
Zu 1.
Eingetragen bekommst du Sie. Vorne wird es etwas bei Volleinschlag im Radhaus schleifen.
2.
Erschreckend wenig. Mehr als 0,5cm waren es bei mir nicht.
3.
Nein müssen nicht installiert werden.
4.
Wurde bei mir nicht gemacht
6.
Alpina
Ein kleiner Tipp: Erkundige dich mal was neue Reifen kosten
20.03.2007, 12:52
Ok vielen Dank euch beiden. Das obere Bild da hat der E38 genau meine Bereifung drauf. also sollte es passen. Und meiner ist nicht tiefer gelegt, also denke ich von daher auch kein Problem.
ok die Deckel werde ich versuchen bei Alpina aufzutreiben. mal sehen was die mich kosten. Oder hat jemand zufällig hier im Forum noch 2 Stück zu liegen
20.03.2007, 13:38
Jedem das Seine
hi
und wenn von nem reifenhändler irgendwas brauchst, gutachten zb. dann empfehle ich den hier. www.la-strada.biz
20.03.2007, 15:24
OK danke. Bzgl. Gutachten habe ich gerade Ass angeschrieben über U2U. Hoffe er hat noch das Gutachten zu liegen um es per Mail zu versenden
20.03.2007, 15:36
Energieeffizienzklasse A
Dann müsste er es scannen.
Bei Alpina bekommst du es für 10 Euro. Die sind auch sonst sehr umgänglich bezüglich irgendwelcher Fragen. Schau mal hier.
20.03.2007, 15:56
Wenn er es gescannt hat ist es nur nen Klick normalerweise um die 10€ geht es mir net. Aber werde direkt mal Alpina anschreiben da hast Recht.
