| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.03.2007, 13:42 | #1 |
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
				 ca. alle 5000km 300-400ml Öl nachfühlen
 Ca. alle 5000km müssen 300-400ml Öl beim 728 nachgefühlt werden um auf den Normalstand zu kommen.
 Es gibt keine sichtbaren Lecks, Motorblock ist nicht verölt, auch nach längeren Standzeiten, gibt es keine Öllachen unter dem Wagen. Woran kann es liegen?
 Danke euch.
 Tom
		|  16.03.2007, 13:48 | #2 |
	| - remember the 90´s  -
 @Tom
ist nicht gravierend!
Vielleicht hast du leichten, kaum sichtbaren Verlust an der Ölwannendichtung, Ablasschraube, Ventildeckeldichtung oder den anderen üblichen Verdächtigen...oder dein Motor verbrennt halt einfach die "geringe" Menge...leb damit, z.B. gibt Opel (und auch andere) bei Neuwagen    einen möglichen Ölverbrauch von bis zu 1 Liter / 1000km an...das sei im Normbereich
Von daher, mach Dir keine Sorgen...
Gruss, Marcello |
		|  16.03.2007, 13:50 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 keine panik auf der titanic
das ist völlig normal und nichts gravierendes. bei vielen anderen herstellern wird eine höhere menge als "normal" ausgewiesen.
				__________________   |
		|  16.03.2007, 13:57 | #4 |
 Danke euch, ist nicht bei mir der Fall, sondern bei einem sehr guten Freund. Der Ölverbrauch bei meinem 7er ist bei weitem nicht so hoch.
 Richte ich ihm also aus das alles OK ist.
 Tom
		|  16.03.2007, 14:42 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
					Zitat von Tom740i  Ca. alle 5000km müssen 300-400ml Öl beim 728 nachgefühlt werden um auf den Normalstand zu kommen.
 Danke euch.
 Tom
 |  Hi Tom ...
Hast Du Ölwechsel gemacht und fährst ggf. Öl mit geringerer Viskosität?
Nimm einfach mal anstatt z.B. 5w40 das 10W40...
Die meissten "Unnatürlichen" Ölverbräuche kommen davon. wobei 400 ml. auf 5000 Km recht wenig sind... Wieviel steht auf Deiner Uhr? (KM- Stand..)
Freddy  |
		|  16.03.2007, 17:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 In den 28er gehört keine 10W40 Pampe    bleib bei 0 oder 5W40
300-400ml auf 5000 km sind u.U.ganz normal,beim Einen ist es etwas weniger beim Anderen etwas mehr.Wenn er das jetzt auf 1000km brauchen würde könnte man sich so langsam Gedanken machen aber auch da würde man noch sagen "ist im grünen Bereich". |
		|  16.03.2007, 18:52 | #7 |
	| E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
					Zitat von werty  In den 28er gehört keine 10W40 Pampe    bleib bei 0 oder 5W40 |  Warum ist 10W-40 eine Pampe ?
Ich fahre ohne Probleme damit rum (SHELL UltraHelix). Dünneres Öl hat doch nicht nur Vorteile...
Lasse mich aber gerne eines bBesseren belehren
				__________________* BMW E38-FL *
		|  16.03.2007, 20:12 | #8 |
	| ..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
 Moin Tom,
 sind dann etwa o.1 Liter Öl auf ca. 1000KM, finde auch, absolut im grünen Bereich, brauchst Dir überhaupt keine Sorgen zu machen!
 gruß,fish
		|  16.03.2007, 21:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
Lasse mich aber gerne eines bBesseren belehren   |  Lies mal ab dem Beitrag von "Sterndocktor" ,Name wurde absichtlich so geschrieben falls sich jemand wundert.Der Thread dürfte dir ab bekannt sein     http://www.motor-talk.de/showthread....5&pagenumber=8 |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
