Alt 24.10.2006, 14:54   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Airbag fehlerleuchte im kombi
seit ich mit meiner musikanlage richtfest gefeiert habe, muss ich feststellen, dass wenn der basslevel ein gewisses mass überschreitet, die airbackleuchte anschlägt. ich war schon dreimal zum resetten.
hat jemand schon mal so etwas beobachtet ???
bzw. gibt es da abhilfe ausser abschaltung der airbags ???
thx,
transporter
Alt 24.10.2006, 15:27   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
als letztes mittel bliebe noch die allerdings unzulässige lösung, die kontakte der airbagleuchte im kombi mit denen der ABS-Warnleuchte zu verlöten, so dass zumindest der airbag in betrieb bliebe.
störungen am airbag bzw. an der sitzbelegungsfunktion beifahrer würden damit allerdings nicht mehr wahrgenommen werden und der TÜV würde auch im wahrsten sinne des wortes "hinters licht geführt" werden. ;-)
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 06:40   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
was stand denn in den Fehlermeldungen?
Es gibt ja unterschiedliche Auslöser für die Airbagleuchte.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 15:32   #4
michaelvoss
Standard hallo
hallo zusammen, ich habe auch mal eine frage bezüglich airbag und tüv. also meine airbag lampe leuchtet und ich muss nun zum tüv.meine frage ist nun, wenn ich das birnche einfach stillege, wird es wahrscheinlich dem prüfer nicht auffallen, nur die frage ist wird das fahrzeug beim tüv an einen tester angeschlossen oder nicht? dann wäre die arbeit und das geld zum fenster raus. wäre dankbar, wenn jemand da mal einen tip hat. reperatur kann ich mir im mom nicht wirklich leisten und bin schon einen monat überm tüvtermin.
danke für eure hilfe im vorraus
micha
Alt 12.03.2007, 15:55   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also die meisten Prüfer schauen ob die lampe kurz angeht wenn man die zündung einschaltet. wenn keine lampe=keine plakette...
lass mal den fehlerspeicher auslesen, vielleicht ist es ja nur ne kleinigkeit..
mfg Benni
Alt 12.03.2007, 17:40   #6
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Bei mir ist die Fehlermeldung "Sitzschalter".. Und der freundliche meinte ich müsse unter dem Beifahrersitz die "matte" auswechseln. Wie genau die Matte schon wieder hiess, weiss ich nicht mehr.
Ich hab mein Kombi rausgemacht und einfach die Leuchtdiode zugeklebt. So leuchtet auch nichts mehr ;-)
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 18:24   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
...dreimal zum resetten...
3 X beim zum Fehlerspeicher-Reset = 102 Euro
Dafür kannst du noch bis zum 15.03.2007 ein Diagnoseinterface bestellen.
Interner Link) Klickst du noch ganz schnell hier!
Die Airbaglampe kann auch dann wieder erscheinen, wenn jemand auf dem Beifahrersitz gekniet hat (z.B. Frau beim Babyfüttern oder Plüschtier-Zureichen). Nach dem Löschen sollte man auch die Beifahrer in die "Empfindlichkeit" des Sitzes einweisen. Das stößt nicht immer auf Verständnis , sorgt aber für eine funktionierende Kontaktmatte.
Alt 12.03.2007, 19:37   #8
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Das mit dem Sitzkontakt vom Beifahrersitz ist eigentlich ne Krankheit vom E39. Mein freundlicher sagte mir das dies an dem Stecker unter dem Sitz liegen sollte. Er sagte man sollte die Kabel auspinnen und mit einfachen Steckverbindern aus dem KFZ-Zubehör verbinden das sollte das Problem beheben und man könnte den Sitz ohne großen Aufwand auch wieder ausbauen.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 19:55   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
"Sitzbelegungserkennungs-Matte" soweit ich weiss.
Gruß Jippie
Alt 17.03.2007, 14:33   #10
alfa7
Standard Airbag-Leuchte
Hallo.
also die Airbag-Leuchte bzw. die LED auszubauen ist nahezu unmöglich.
Ich habe selbst oft das Problem, dass die Airbag-LED permanent
aufleuchtet.
Ich habe mir jetzt zur Ursachenfindung ein Gutmann Service-Gerät gekauft.
Ich denke, den Fehlerspreicher auslesen, steht meistens an erster Stelle,
v. alfa7
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
