Alt 09.03.2007, 21:45   #1
julianbme
Fahrzeug: 745i
Standard Heckscheibenheizung die 4 oder 5 untersten sind ausgefallen durchgang aber da!
Hallo!
Bei meinem e38 bj99 gehen die unteren 4 oder 5 Heizdrähte nicht mehr hab sie schon auf durchgang geprüft und der ist auch da.
übrigens hinten ist die Heizung ja auf 2 Bereiche aufgeteilt 1x unten und 1x oben iben gehen alle unten nur der erste!
hat wer ne Lösung??
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 21:53   #2
Heiko0041
Das ist die Antenne für dein Radio. Diese Drähte sind nicht beheizt.
Gruss Heiko
Alt 09.03.2007, 22:58   #3
julianbme
Fahrzeug: 745i
ne leider es sollte bis unten beheizt sein ist auch alles so verbunden radio ist ganz oben
Alt 09.03.2007, 23:29   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Radioantenne sind nur oben ein paar dieser Leitungen, die vom Design etwas von den mittleren Leitungen abweichen.
Die unteren drei gehen bei mir auch nicht (Ungefähr die Höhe der dritten Bremsleuchte). Hab mal irgendwo hier was gelesen, dass da in der C-Säule ein Stecker Kontaktprobleme haben soll. Hab mich aber bisher noch nicht darum gekümmert.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 10:57   #5
julianbme
Fahrzeug: 745i
Hi
Hab mich da wohl vermessen kontaktproblem vom Stecker ist es nicht kanns bei dir auch nicht sein weil die untersten 6 Leitungen alle auf dem gleichen stecker leigen anscheinend sind alle Leitungen ca. in der Mitte unterbrochen worden (Produktionfehler) das große Problem ist das man sie hinter der bremsleuchte nicht wieder verbinden kann bzw. wüsst ich nicht wie man da rein kommt
Reifen aber die sind Nebensache AM-CROW1 eBay, mobile und Co 2 16.03.2006 07:40
Elektrik: Heckscheibenheizung ausgefallen m_kw BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 21:27
Heckscheibenheizung die unteren drei streifen?????? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 4 18.04.2005 13:18
Immer noch keinen Durchgang gefunden! :( KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2004 11:42
Hab ich die Seuche oder so?Heckscheibenheizung putt? 730SN BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2002 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
