Alt 06.03.2007, 12:00   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Mediabox für Car-in
Bin zufällig über die Mediabox bei Pearl gestolpert.
Ist bestimmt für einige interessant als "Car-In PC"
Multimedia-Player & Recorder im hochwertigen Metall-Gehäuse für schlappe 99€!!!
Für 3,5" Festplatten (FAT32 bis 700GB), nicht im Lieferumfang
Viele unterstützte Formate: MPEG-1 (AVI/MPG/DAT), MPEG-2 (AVI/VOB), MPEG4 (AVI/ASF/XviD), JPG (Dia-Show, Bildeffekte), Motion-JPEG, MP2, MP3, WAV, AAC
Max. Aufnahme-Auflösung: 640 x 480 (bis 30 fps)
Anschlüsse: USB 1.1 und Highspeed USB 2.0, AV-In, AV-Out (Cinch/Klinke)
3in1-Cardreader für SD-, MMC-, CF-Speicherkarten
Unterstützte TV-Formate: PAL / NTSC
PC-Anschluß unter Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac ab OS 9.2
Graphische Menü-Steuerung mit komfortabler Dateiverwaltung am Fernsehgerät
Maße: 220 x 120 x 43 mm
Inkl. Fernbedienung, Netzteil, 2 AV-Kabel, USB-Kabel, deutsche Anleitung
Gibts da auch in 2,5". Einfach als Suchbegriff mal Mediabox eingeben.
Da erscheinen dann auch die kompletten Anschlusskabel für´s Auto. über Chinch oder wahlweise über FM-Modulator für um die 20€
Alt 06.03.2007, 13:38   #2
Knight Rider75
Individual²
Benutzerbild von Knight Rider75
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Kann man da dann auch CarX drauf installieren?
Mfg John
Knight Rider75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 13:45   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
mit sicherheit nicht, dazu brauchst man windoof .....
Alt 06.03.2007, 13:51   #4
TomS
Hoher Priester
lt. beschreibung wäre dann ein system auf der festplatte, welches weiß i leider nicht.
Alt 06.03.2007, 13:58   #5
Knight Rider75
Individual²
Welche Einspeisung ist besser? Per FM-Modulator oder Kassetenadapter?
Hab hier ja noch einen Kassetenadapter liegen,da ist die Klangqualität sehr schlecht,der Adapter ist aber auch schon etwas älter.Sind die besser geworden in den letzten Jahren?
Mfg John
Alt 06.03.2007, 14:43   #6
TomS
Hoher Priester
Beides Mist! Bildeinspeisung braucht man eh auch noch!
Alt 06.03.2007, 14:46   #7
Knight Rider75
Individual²
Könnte man den PC anstatt des CD-Wechslers einbauen? Dann hat man ja die normale Klangqualität und bildeinspeisung auch.
Mfg John
Alt 06.03.2007, 14:50   #8
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Beitrag Media-Box im Auto
Hallo erstmal!
... weder noch; ich habe beide schon durch ... Die Klangqualität ist einfach mies. Beide sind mir zu störanfällig. Hierbei wird das Signal "übers Eck" eingespeist. Da habe ich immer Verluste wegen der mehrfachen Signalwandlung. Für Audiophile kommt nur ein AUX-IN am Autoradio in Frage. Manche Verstärker haben auch einen AUX-IN. Weiterhin gibt es auch Adapter für den CD-Wechsleranschluß. Muss man im Einzelfall prüfen. Ich habe schon mehrere PCs in Autos gebaut und bin gerne behilflich.
Gruß Andreas
P.S.: Es gibt auch Adapter für den Bordmonitor
Geändert von Longrider (06.03.2007 um 14:52 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 06.03.2007, 15:08   #9
Knight Rider75
Individual²
Hallo T4000
Das mit dem Adapter für den CD Wechsleranschluss hört sich schon besser an.
Ich glaube Treckerfahrer hat auch statt dem Wechsler einen Car-PC.
Alt 07.03.2007, 08:43   #10
Longrider
Beitrag
Hallo Knight Rider75
Wenn es Dir nur um Einspeisung des Audiosignals geht, dann schau mal dort:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension4u.de/shop/product...5c1f13ee0de26a
Wenn Du auch ein Videosignal in den Bordmonitor vom E38 einspeisen willst, dann wird es aufwendiger mit I-Bus-Interface, Videomodul und so . Ich habe mich bisher noch nicht mit dem E38 befasst . Wenn mir jemand einen für ein paar Tage auf den Hof stellt, kann ich ja mal ein bischen Laborübungen machen Da ist dann eventuell auch mal löten angesagt!
Gruß Andreas
Suche Car Cover FÜR E65 lee Suche... 1 12.05.2006 11:45
Bedienungsanleitungen / Freischaltung für CAR/KEY Memory Bernd Ludwig BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.03.2006 11:42
Car Key Memory nicht für mich? KevinE38E34 BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2003 22:34
35€ für eine Car-Memory Einstellung??? positron BMW 7er, allgemein 2 01.08.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
