Alt 08.01.2003, 09:15   #11
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Orginal gepostet von Elmar
Also, Intensivreinigunsanlage funktioniert einwandfrei, frostbeständig bis -27 Grad - laut BMW.
Vergiß es!
Das Teil ist mir letztes Jahr bei -23°C steif gefroren, zumindest der Inhalt!
Was einen riesen Aufstand meinerseites beim Freundlichen zur Folge hatte, da dank dieser Aktion die Pumpe zu ihren Ahnen geritten ist und ich das Fahrzeug extra zum Wintercheck abgeben hatte. Und auch ausdrücklich daraufhingewiesen habe, daß es frostsicher bis -40°C sein muß!
Die haben ja auch brav die Battrie getauscht und das komplette Kühlwasser gewechselt, aber die Kleinigkeit der Flüssigkeit der Intensivreinigungsanlage glatt vergessen..
Ohne Worte!
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 09:19   #12
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
So,
jetzt gehts wieder !
Mein Auto steht jetzt seit etwa 1,5 Stunden in der überdachten Einfahrt, dort ist es halt ein bisserl wärmer,
Scheibenwaschbehälter dürfte noch ziemlich voll sein, wenn ich davon ausgehe, dass das Fahrzeug ordentlich ausgeliefert wurde - bin ja selten bei schlechtem Wetter unterwegs gewesen...
Werde jetzt dann wohl zur Tankstelle fahren und den Frostschutz prüfen lassen - und dann gleich pur nachfüllen (bis -100 Grad )
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 09:20   #13
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wenn die Schläuche mit eingefroren sind (und davon kann man leider ausgehen), wird es vermutlich bis zum nächsten frostfreien Wetter dauer, bis der Krempel von selbst auftaut. Das Frostschutzmittel wird nicht imstande sein, von selbst bis in den letzten Winkel zu kriechen. Also pflege Deine Intensivreinigungsanlage, auf dass sie Dir bis zum nächsten Tauwetter erhalten bleibe ...
Franz
(Murphy)
Alt 08.01.2003, 11:48   #14
Elmar
Rooaaaaaaar!
So, jetzt passt's aber wieder...
Möglicherweise war zuwenig Frostschutz drin - das Verhältnis stimmte also nicht.
Mein befreundeter Tankwart meinte, prüfen hätte sowieso keinen Sinn, da unterschiedliche
Mittel auch unterschiedliche Messergebnisse bringen würden.
Hab ich halt 1,5 Liter Frostschutz nachgefüllt (-80 Grad unverdünnt).
Schläuche sind nicht eingefroren, weils ja wieder "spritzte"
Hat wohl das Team bei der Auslieferung geschlampt und den Scheibenfrostschutz nicht
ausreichend nachgefüllt...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 08.01.2003, 18:12   #15
Mini-7er
Fahrzeug: BMW 730i V8 E38
Standard Waschdüsen ohne Funktion
weiß nicht ob es hilft, aber ich hatte auch mal das Problem!
Die Schläuche sind auf der rechten Seite an dem Haubendämpfer befestigt und diese Dinger taugen nichts!
Bei mir war ein Halter defekt (ausgeleiert) und da "knickten" die Schläuche ab und an, wenn ich die Haube offen hatte. Fazit: Kein Wasser! Habe das dann mit nem Kabelband befestigt und alles ist wieder ok!
Mini:zwink
Mini-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
