25.02.2007, 19:23
Fahrzeug: E38 - 730D
Problem - Navi CD wird nicht mehr erkannt....
habe seit gestern ein riesen problem mit meinem navi. Es hat damit begonnen, das es in letzter zeit immer länger dauerte bis die route überhaupt berechnet wurde. Die anzeige der karte war nicht mehr möglich, nur noch "bitte warten...". Da dachte ich mir, reinige ich mal die cd jedoch ohne erfolg.
Als letzten ausweg hab ich noch testweise eine reinigungscd eingelegt, in der hoffnung, dass die sich wenigstens paar runden dreht und vielleicht irgendwas bringt jedoch ohne erfolg. Das ergebnis ist nun, dass die ursprüngliche original cd gar nicht mehr erkannt wird. Das licht bei "cd in" leuchtet auch nicht mehr. Auch zieht das lauftwerk die cd zwar ein, jedoch hört man danach nichts mehr, also läuft gar nicht an....
Hat hierzu vielleicht jemand einen tipp?
Fahrzeug ist baujahr 8/2000 weiss aber nicht welche mk version es ist.
Danke für eure antworten.
wolfens
25.02.2007, 21:21
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Du dürftest das MK3 drin haben. Vermutlich ist nur die Linse verschmutzt - daher waren Deine Reinigungsversuche schon mal in die richtige Richtung.
Wenn Du im Bekanntenkreis nen Radioelektroniker hast, lass den mal an das Navi ran und die Linse reinigen und bei der Gelegenheit auch gleich die Gleitschienen und Wellen der Leseeinheit schmieren. Das kann Wunder wirken.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
25.02.2007, 23:21
Muss man beim ausbau etwas beachten? Ich hab gesehen, dass über dem laufwerk so ein metallbügel angebracht ist. Muss man den vorher entfernen oder kann man des daran vorbeiziehen?
26.02.2007, 16:33
Camaro-Infizierter
Kannst ganz vorsichtig dran vobei ziehen. Achtung bei den Kabeln. Die sind recht kurz und könnten schell mal hinten in die Verkleidung rutschen. Solche Bügel zum Entriegeln von Autoradios hast Du?
26.02.2007, 20:42
Jo, hab ich da passen ja solche klammern von normalen radios denke ich. Gibts da sonst noch was zu beachten? Kann man das laufwerk gut zerlegen oder gibts da auch was zu beachten?
27.02.2007, 21:04
Camaro-Infizierter
Das Laufwerk geht recht leicht zu zerlegen. Anbei mal ein paar Bilder von meiner damaligen OP wegen gefressener CD. Der Oberdeckel des Navis muss nur vorsichtig heruntergehebelt werden. Der ist nur draufgeklemmt. Das CD-Laufwerk kannst dann vorsichtig hochklappen. Vorsichtig dabei sein wegen den Verbindungskabeln. Sind recht kurz.
Hier findest Du gleich noch ein paar Bilder und Erklärungen zu den Bildern:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...2&postcount=78
27.02.2007, 21:16
Danke für die ausführlichen antworten. Mein navi ist übrigends 2-1-81 (steht im einstellungsdialog) also mk2.
