Alt 10.02.2007, 01:32   #1
harald48
Benutzerbild von harald48
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Frage Hintere Lautsprecher
Hallo an alle habe leider nur vorne Lautsprecher drin.
Kann mir einer sagen was ich hinten für Lautsprecher rein machen kann,
also ich meine die größe und so
gruß harald
Aktueller Verbrauch:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
harald48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 02:17   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Alle mit 13 cm Durchmesser.
Sollten von Watt und Ohm aber zum Rest der Anlage passen.
Alt 10.02.2007, 10:46   #3
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Habe ich auch Frage dazu,
Habe die Professionel-Anlage von Bmw drin.
Gibt es da bessere Lautsprecher wo ich einfach die alten raus und die neuen rein,ohne viel zu basteln.Geht mir hauptsächlich um die hinteren.Und welche Marke würdet ihr empfehlen?
MfG....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 10:54   #4
The Stig
Some say...
Ja, das geht schon.
Vorne hast Du ,wenn Telefonfesteinbau, 13er mit Doppelschwingspule verbaut, hinten 13er mit einfacher Schwingspule.
Ich habe mir die Lautsprecher von Ground Zero zum nachrüsten geholt, die waren bezahlbar und haben eine deutliche Verbesserung gebracht.
Dazu eine neue 4-Kanal Endstufe für den Innenraum von Xetec (mit Bandpassfiltern und guten Einstellmöglichkeiten).
Zu guter letzt dann noch ein Soundboard von hinten gegen die Rücksitzbank mit Alpine Sub und ner Crunch Endstufe sowie Kondensator.
Das ist dann die beste Lösung, weil Du die Basswiedergabe von den dafür zu kleinen 13ern wegnehmen kannst, und ein saubereres Klangbild erhältst.
Alt 10.02.2007, 11:23   #5
Speltz
Schammes
Ist einleuchtend Aber es gab mal von Bose sehr kleine Lautsprecher für daheim mit einem enormen Bassklang ,.
Ob es sowas auch für Autos gibt
MfG....Jean-Marie
Alt 10.02.2007, 11:36   #6
The Stig
Some say...
Bose baut auch für viele Hersteller Car-Audio Systeme, z.B. für MB, Audi, Alfa, Lancia etc.
Die Systeme sind aber immer genau abgestimmt (berechnet) auf den jeweiligen Fahrzeuginnenraum.
Bose Komponenten sind halt auch recht teuer, und Du brauchst in jedem Falle auch den passenden Verstärker.
Für den finanziellen Aufwand kannst Du auch Komponenten von Edelherstellern kaufen und verbauen, ich würde mich da nicht auf Bose versteifen.
Es gibt auch Subwoofersysteme, die unter dem Sitz montiert werden, und stärker über Schwingung arbeiten als über eine große Membran.
Machbar ist da alles, aber wie immer auch eine Frage des Preises.
Alt 10.02.2007, 13:21   #7
harald48
danke für die antwort jetzt kann ich in ruhe nachschauen und muss keine angst haben dass ich falsche kaufe
gruss harald
Lüftung in Mittelkonsole nur kalt ? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2011 21:45
Innenraum: Einbauadapter für hintere Lautsprecher el-doz BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2005 08:00
Hintere Türfallen warp735 BMW 7er, Modell E32 0 30.04.2004 17:25
Hintere Türe Dome BMW 7er, Modell E32 11 11.01.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
