03.02.2007, 18:37
Fahrzeug: BMW 530D
Rückfahrkamera
ich weiss das dieses Thema schon des öffteren hier behandelt wurde.
Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt
An alle die eine Rückfahrkamera nachgerüstet haben die nicht orig. Bmw ist.
Hätte ich gerne gewusst wo man diese NTSC Kameras herbekommt und was Ihr dafür gezahlt habt.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
03.02.2007, 18:40
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
03.02.2007, 18:42
Fahrzeug: BMW 530D
Zitat von bmwfreak2000
Kennst du diese Kamera
03.02.2007, 18:44
Hab ich selber und bin damit eigentlich recht zufrieden.
03.02.2007, 18:48
Fahrzeug: BMW 530D
Hi, sind 92 (wo zum Teufel ist das Grad zeichen) Grad nicht ein bischen wenig
03.02.2007, 18:53
Für mich reicht es voll aus.
03.02.2007, 18:55
Fahrzeug: BMW 530D
Hi,wie ist der Blickwinkel?
03.02.2007, 19:01
Es kommt immer darauf an wo du sie verbaust. Ich hab meine mittig in der hinteren Stossleiste eingebaut, und brauche sie nur um Hindernisse zu erkennen. Mit etwas Übung ist sogar Zentimeter genaues Rantasten möglich. Übung deshalb da bei dem von mir gewählten Einbauort kein Referenzpunkt vom Auto als Hilfe im Bild zu sehen ist.
03.02.2007, 19:25
Fahrzeug: BMW 530D
Dann werde ich die wohl nehmen.
Läuft die Kamera bei dir Spiegelverkehrt?
03.02.2007, 21:03
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi mo
habe auch diese Kamera verbaut , und die zeigt bereits gespiegelt
mußt dem Typen aber Direkt sagen das Du eine NTSC möchtest ich hatte damals eine PAL geschickt bekommen.
wurde aber anstandslos umgetauscht
ich würde diese eventuell nicht mehr nehmen bzw. werde irgendwann mal eine weitwinkel einbauen , es ist halt nich einfach eine weitwinkel NTSC zu bekommen die auch noch entsprechend günstig ist.
Im Grunde recht sie ja vollkommen aus , man hat eben von dem einbauort aus höhe Schloss keinen Sicht kontakt zur Stoßstange ,kann aber alles Prima sehen was Hinten kommt.
Ich habe die kamera gegenüber dem Schloss und habe einen Distanzring der ein paar Grad gewinkelt ist mit verbaut so gleicht es den versatz aus.
mit Besten Grüßen Martin
