21.01.2007, 16:00
Fahrzeug: BMW 740 ia 4.4 745 ia 4.5
Endlich ein CD Wechsler ;-)
Seit lang ersenter zeit habe endlich ein Cd wechsler auch in meinem Bimmer drinne  Nachdem ich einpaar infos vom forum zum einbau geholt habe war der einbau ziemlich leicht Danke an alle die mir info messig geholfen haben
Nur was mich noch wundert warum ich beim cd höhren das ich nicht vorspulen kann ist das bei der P serie normal  titel wechsel oder cd wechsel geht normal. Mein bruder hat den Pi und bei im funktioniert es
Danke an alle
Mfg Sinay57
21.01.2007, 18:56
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Beim P ist das leider normal, der PI kann vorspulen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
21.01.2007, 19:55
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
CD Vorspulen
Bei mir durch festhalten der Skip Taste ..
Probier das mal
Gruß Micha
22.01.2007, 01:40
Jetzt mit leichtem Tuning
Fahrzeug: BMW (E38)
Mensch Tim! Geht auch beim P Wechsler......
Einfach mal auf die Select-Taste drücken. Und dann schauen was kommt…..
Maik
22.01.2007, 09:27
Moin Maik,
lang nix gehört!
Der P lässt sich nicht über die Tasten des MFL (wie der PI) vorspulen, ging bei mir nicht, geht bei 2 Bekannten nicht.
Ich denke mal das diese Funktion gemeint war, denn der Griff zum Monitor/Radio iss ja nich datt Jelbe vom Ei.
Ansonsten ma wieder watt dazu gelernt, hehe!
Tim
22.01.2007, 10:24
Fahrzeug: 740i (E38)
Das ist vom Radio abhängig. Der P Wechsler kann natürlich auch vorspulen innerhalb des Liedes. Allerdings kann er das nicht über das Lenkrad, wenn das BM23 Radio verbaut ist. Seitdem ich bei mir auf das BM24 umgerüstet habe, geht es auch über das MFL.
Markus
23.01.2007, 15:26
Danke für die info`s
Stimmt bei P muss man zuerst auf select drücken dann kann man spulen und auch andere optionen durchführen.
Bei Pi auch aber bei dem kann man direkt am MFL zusätzlich tätigen.
23.01.2007, 15:37
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
funktioniert den der "P" Wechsler auch mit dem BM24 oder brauch ich da einen Adapter?
Grüßle
23.01.2007, 16:48
Grüßle
Ja auch diese Konstellation funktioniert 'mit ohne' Adapter
