Alt 03.01.2003, 04:29   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard Video Signal DIREKT in den 16:9 Navi Bordmonitor ...
Hallo Elektronik und TV Freischalt - Freaks !
Ich habe das 16:9 Navi mit MK3 und habe folgendes versucht:
Ich habe mir einen Video -> RGB Konverter bei eBay für € 13,00 ersteigert.
Hat einen Video und S-Video Eingang und wandelt dieses Signal in ein RGB Signal um und gibt es auf der Scart Buchse aus.
Habe meinen car DVD Player angeschlossen und das RGB Signal direkt auf den Monitor gelegt (vom Stecker vom Navi-Rechner).
Zuerst war gar nichts zu erkennen.
Habe den DVD Player auf NTSC umgeschlaten und ich hatte zumindest ein erkennbares Bild am Monitor.
Das Bild war allerdings ziemlich farblos, verzerrt und zittrig.
Warum funktioniert das nicht ?
Hat wer eine Ahnung ?
übrigens: das ist der Konverter:
Habe noch eine Idee:
wenn man nichts umschaltet, braucht der TV Tuner doch das i-bus Signal nicht und man könnte es abklemmen - oder.
Sokann er auch nicht erkennen, ob man fährt - oder ?
Oder wird das vom Navi-Rechner gesteuert ob man TV sehen darf oder nicht ?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 07:46   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der BMW-Monitor arbeitet mit Sync an Grün,
in der TV-Branche ist Sync an rot üblich.
Tausche mal die Kabel für Rot und grün.
Wenn es dann geht (farblich verdreht natürlich),
musst du Sync umlöten.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 14:41   #3
Bluebrain
ahhhhh !
Ich dachte schon an das sync Signal, wusste aber nichts von der Vertauschung !
Werde das Mal ausprobieren !
Wäre ja eine tolle Sache !
Man hat zwar dann keinen TV Tuner an sich, könnte aber super günstig für ein paar € ein "freigeschaltetes" Video Signal reinbekommen.
Das mit dem Audio Signal habe ich schon gelöst.
Ich habe mir so einen Sony 6fach CD Wechsler gekauft.
Der hat ein Interface von connects2 dabei, da sind standard Chinch Eingänge.
Wenn also eine CD (dummy) läuft kann man auch allen andere anschlissen und man hat z.B. den Sound vom DVD Player drauf.
Alt 04.01.2003, 17:39   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das Video-Modul hat einen Ausgang (AV-Out) für hinten, an dem
liegt das TV-Signal immer an. Das kannst du benutzen.
Daniel
Alt 04.01.2003, 18:07   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ B12
Könnte man dann nicht auch dieses Signal verwenden, um
den Monitor für den TV-Betrieb vorne freizuschalten ?
Sorry für die blöde Frage, bin ja kein Elektronik-Genie...
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 22:58   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Sicher, wenn du den TV-Out für hinten
an das Modul legst und dieses wiederum direkt
auf den Monitor (3-poliger Umschalter).
Daniel
Alt 06.01.2003, 08:47   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Orginal gepostet von B12
Daniel
Hm, wenn das so einfach ist, warum kauft man sich dann
sauteure Freischaltungsmodule ?
Ich möchte das selber nicht probieren, ich wollte nur wissen,
ob es überhaupt möglich ist...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 06.01.2003, 11:39   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
1.) Weil das Umschalten via Schalter nicht sehr elegant ist.
2.) Weil sich kaum einer traut die kabel durchzuschneiden und umzulöten
Daniel
Alt 07.01.2003, 23:06   #9
Bluebrain
@B12
den Konverter braucht man aber trotzdem noch.
Der TV Tuner liefert ja nur ein composite Signal, brauchen tun wir allerdings ein getrenntes RGB Signal für den Monitor vorne.
Daniel
Alt 08.01.2003, 08:49   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
mit "das Modul" meinte ich den Konverter :-)
Daniel
BMW stellt 16:9 Navi auf DVD Navi um.... Howy25 BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2005 18:41
navi 16:9...Frage andy34 BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2004 23:29
Hilfe zum 16:9 Navi Casper_e39 BMW 7er, Modell E38 23 09.02.2004 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
