Alt 04.03.2003, 14:23   #1
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard Ausbau des mittleren Lüftungsschacht...
brauche unterstützung !!!
seit langerem knistert es hinter der mittleren lüftung (über dem radio/bordmonitor etc) und wollte der sache mal auf dem grund gehen. nur, ...bevor ich irgendetwas unötig "zerstöre", brauche ich hilfe;
wie demontiert man die lüftungs-"blende", so daß ich an die "innereien" komme?
vielen dank für hilfreiche infos
marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 20:26   #2
Tranceshark
G2000Macher
Benutzerbild von Tranceshark
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Ich arbeite dran...
ein paar augenblicke...
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
Tranceshark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 20:29   #3
Tranceshark
G2000Macher
Soooo....
Here ya go....
Fragen?
Alt 04.03.2003, 20:29   #4
Tranceshark
G2000Macher
Ach ja!
Viel Spass beim Basteln!
Alt 04.03.2003, 20:46   #5
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Und wie funktioniert das beim E39?
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 20:54   #6
Tranceshark
G2000Macher
Da musst Du erst das Handschuhfach ausbauen, und dann die Schrauben an der aussenseite des Mitteltunnels (Beifahrerseite) lösen.
Dann kannst Du unter die Grills (Mittellüftung) gehen und die Unterseite vorziehen.
Danach lassen sich die Grills rausnehmen...
(Ist ja ein Teil)
Grüsse,
Trance
Alt 04.03.2003, 21:08   #7
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Dank!
Aha .. habe mir schon fast gedacht, dass man da von der Seite (Handschufach) ran muss.
dann kannst Du mir auch sicherlich sagen, wie man beim E39 das Mk1-Navi ohne großen Aufwand rausbekommt?
Danke schon mal im Voraus!
Alt 04.03.2003, 21:32   #8
Marco
Standard @tranceshark...
...ohjj,..
das ging ja schnell
vielen dank, für deine hilfe
marco
Alt 04.03.2003, 22:44   #9
Tranceshark
G2000Macher
Dauert was!
Augenblick!
Alt 11.03.2003, 13:30   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Marco
Das, was da knistert, sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Stellmotoren für die Klimaautomatik. Da hilft leider kein Basteln, sondern nur der Austausch. Insgesamt sind es 12 Stück (in Italien 91,-€/Stk!) und um alle zu wechseln muss das gesamte Armaturenbrett runter. Ich kämpfe derzeit mit dem gleichen Problem. Wenn ich morgen Abend mein Auto aus der Werkstatt hole, sind alle 12 Motoren neu. Dann wird hoffentlich Ruhe sein. Das Geknistere ist schon sehr nervig. Zu allem Überfluss wird die Geschichte nicht von €+ übernommen, da die die Motoren zur Karosserie zählen - warum auch immer.
Ah ja: Sollten nur die 2 vorderen Motoren befallen sein, dann reicht zum Wechseln auch der Ausbau des Bordmonitors, bzw. des Radios.
Franz
(Murphy)
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Ausbau des Zündschlosses Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 19.08.2003 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
