19.12.2006, 04:36
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Relais belegung / farbe /
Hallo, hat jemand eine skizze, plan oder bild,welches relais, welche farbe und wofür ist im sicherungskasten unter den DME´s  Geht um fuffi,jahrgang 95...habe zwar eine skizze, nur stimmen die farben nicht,dankeee
19.12.2006, 05:15
Farben sind uninteressant, die Pins und die Nummern muessen uebereinstimmen, kannst Du hier vergleichen. Mit Nummern meine ich die, die unter den Relais sind
klick auf die Bilder zum vergroessern
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...21&hg=61&fg=25
19.12.2006, 13:45
Danke Erich,jetzt kann ich zumindest vergleichen.Nur die freundlichen wollen bei teileverkauf wissen welche farbe montiert sind.
20.12.2006, 14:12
Zitat von Erich
Ja und deswegen sind ja die Relais auch unterschiedlich Farbig.
20.12.2006, 16:26
Heiko,
hier mal ein kleines Beispiel. Farben siehst Du ja sind gleich, die Relais sitzen auch sogar genau an der selben Stelle im Sicherungskasten, nur unten sehen sie anders aus. Und innen sind sie total verschieden, wenn Du sie mal aufmachst.
http://s71.photobucket.com/albums/i1...Senfrelais.jpg
Also bleibe ich bei meiner Feststellung, Farben sind nicht interessant fuer die Bestimmung eines relais, teilweise sind die Farben auch geaendert worden.
