Alt 15.12.2006, 23:44   #21
julianbme
Fahrzeug: 745i
Hallo Leute!
Ist es eigentlich möglich statt 4 rohren einfach nur den endtopf zu modifizieren und die alten rohre wieder anzuscheißen?
Oder bekommt man dann nicht so einen tollen Sound?
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 09:47   #22
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Zitat von julianbme Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Es müsste möglich sein - um den ESD aber zu modifiezieren - muss man den teilweise an dem Endrohr öffnen - was bei einer 4 Rohr Variante sowieso getan werden muss.
Der richtige Ansprechspartner ist hier aber der @freak.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 16:36   #23
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Es geht schon aber wie bereits gesagt wurde musst du um das endrohr den esd großzügig aufschneiden um ihn bearbeiten zu können. Nach dem bearbeiten des esd das ausgeschnittene blech mit dem endrohr wieder einschweißen.
Damit bekommst du eine idealen sound nicht zu laut einfach dezent aber brutal !
Ps Du kannst den esd auch von oben auftrennen>Bearbeiten>wieder schließen! Ist noch einfacher als die oben beschriebene Variante!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 18:29   #24
julianbme
Fahrzeug: 745i
Na das hört sich ja mal gut an also beeinflusst die dicke des endrohres und die Ausrichtung den Klang nicht wirklich
Alt 16.12.2006, 18:36   #25
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Jain...
Ja, den Klang nicht...
Nein, die Lautstärke schon...
Er wird brummen, sonor klingen...
Er wird aber nicht sehr laut werden...
Die Vibrationen im *****, sry Popo, werden vlt garnicht oder nur schwach ausfallen. Ich habs noch nicht ausprobiert, aber was ich habe,das reicht mir erstmal!
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 19:34   #26
julianbme
Fahrzeug: 745i
na das würde mir schon reichen!!
würde es mit einem dickeren nachunten gebogen Rohr lauter werden oder macht da dann wirklich nur eine 4 Rohranlage mehr aus?
wie ist es da eigentlich mit dem schweißen ist ja alu oder? muss man da auf was besonderes achten?
kann leider nicht zu freak fahren bin aus Österreich und da ist es schon ein bisschen sehr weit aber er hat mir schon eine Anleitung geschickt.
ps danke für die antworten!
Alt 17.12.2006, 00:03   #27
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
Ich glaube, dieses Thema haben wir zusammen schon aufführlich per U2U beschrieben ...
Und nochmals, ohne Endrohre bzw. wenn die Endrohre Serie bleiben sollen, wird der Sound nie so sonor und tief, wie mit Endrohren - Soundkarakteristik und Lautstärke werden mit Durchmesser der nachgerüsteten Endrohre beeinflusst - es wird relativ wenig bringen, den Endtopf zu bearbeiten und die serien Endrohre weiter zu verwenden - Es gibt zB. bei größeren VW und AUDI TDI Endrohre die wie beim E38 nach unten gebogen sind und einen Durchmesser von 60mm je Endrohr haben - wenn diese Endrohre werwendet werden, wird der Sound sich merklich Richtung sonor und tief verändern ...
Gruß ...
@freak
Alt 17.12.2006, 00:19   #28
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe schon viel über die auspuffmodifikationen gelesen,was mich aber
interessieren würde, hat schon mal jemand die leistung vor und nach dem
umbau verglichen, ich habe schon tests gesehen,wo es da ganz krasse
unterschiede, nach oben oder aber leider auch nach unten, gab.
viele grüsse
peter
Alt 17.12.2006, 07:03   #29
freak
Hallo, Peter ...
Bei dem System, was beim E38 zur Schalldämmung genutzt wird, spielt es wenig Rolle - bei den Systemen, wo eine Schalldämmung durch Schallabsorption erzieht wird, kann durch unkontroliertes fehlen des Dämmmaterials (was für ein Wort), die Leistung des Motors und auch die Thermik der kompletten Abgasanlage nagativ beeinflusst werden - besonders fatal bei Turbomotoren, da hier die Thermik auch die Haltbarkeit des Turbo's nagativ beeinflussen kann - kontroliertes, einige Veränderungen am gesammten Abgassystem, Motor, im ganzen, seriöses Tuning, kann auch zur Leistungssteigerung führen ...
Schallabsorption wird auch zB. bei den Serienanlagen vom E23, E32 und auch bei vielen Sportabgasanlagen genutzt (auch der Eisenmann beim E38 arbeitet mit Schallabsorption - drum berichten auch die, die einen Eisenmann haben, das die Anlage sich nach 'ner gewissen Zeit "freibrennt", lauter wird ...
Ich hoffe, ich habe nichts durcheinander gebracht und die Info's korrekt ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (11.02.2008 um 23:48 Uhr).
Alt 17.12.2006, 12:49   #30
Sandeman06
Benutzerbild von Sandeman06
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Ich denke nur ein Endschalldämpfer-Umbau wird nie Leistung bringen.Ist sicherlich vergleichbar mit dem Motorrad.Da zeigen die Testergebnisse,daß der Serienschalldämpfer (groß und schwer) zu 98% der Beste in Sachen Leistung ist.Wenn man sich natürlich eine komplette Anlage besorgt mit Fächerkrümmer und abgestimmten Schalldämpfer wird auch die Leistung zunehmen.Aber ob man das merkt..........
Mein 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fotoalbum.web.de/gast/sandeman06/BMW_740i
Sandeman06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: HH-Spezial miki-milo BMW 7er, Modell E38 280 18.11.2011 15:19
HH-Spezial Umbau.... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 21:19
Stammtisch Spezial dd-mf666 Stammtische 33 30.03.2006 10:53
Tuning: Wiesmann Spezial? TomS BMW 7er, Modell E32 20 30.10.2005 23:16
745i Spezial fish BMW 7er, Modell E23 9 07.12.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
