15.12.2006, 11:22
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Motor zittert,vibriert im Standgas...
Hallo liebe E38 730d - Fahrer,
seit ich jetzt schon 5 Volltank hinter mir habe,mit dem 2-Taktöl Zusatz bei jedem Volltank 0,2 l,virbiriert mein Motor auf P-Stellung bzw.
wenn ich an der Ampel stehe und auf der Bremse bin relativ stark,als würde der Motor unrund laufen...
wenn ich dann losfahre alles ok,nur beim Stehen
Hat jemand schon da gehabt?
Ich würde mich freuen zu wissen,ob und seit wann ihr so 2-Taktöl zugibt beim Tanken?
Gruß,Norbert
15.12.2006, 12:28
Freizeit
Euer Fernmelder
15.12.2006, 13:56
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
LMM, oder vielleicht zieht er irgendwo falschluft!
15.12.2006, 23:38
Zitat von Rheinpfalz
Sorry,natürlich meine ich nur 2 Taktöl,was schreibe ich denn da noch von Zusatz,sorra meinerseits.
Gruß,Norbert
16.12.2006, 13:51
Fahrzeug: E38-730D (01.99)
Hatte das auch einmal.Bei mir waren 2 Injektoren hinüber.Also ist er nur mehr auf 4-5 Zylinder gelaufen.Hat auch im Stand ordentlich gebrummt,beim fahren dann hat man aber nichts mehr bemerkt.
Mal ne Motordiagnose machen(beim Freundlichen),der sieht sofort was los ist.
16.12.2006, 15:26
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Hallo Norbert
ich selber würde jetzt mal auf 2 Sachen tippen , entweder ist dein Luftmengenmesser nicht in Ordnung oder einer deiner zündspulen sind nicht mehr in Ordnung , hatte mal das gleiche Problem , habe dann eine zündspuhle gewechselt , und war dann alles wieder im Butter
lieben Gruß
Ari
17.12.2006, 20:05
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zündspule, beim Diesel ???
17.01.2007, 23:05
Hat sich erledigt,War nur eine Schelle am Auspuff
billig davon gekommen
Danke für die Tipps
Gruß Norbert
Ps: Thema kann von mir aus dann gelöscht werden
18.01.2007, 07:30
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Schön zu hören
Wieviele Kilometer hat Dein Dickerchen inzwischen weg? Bei mir liegt wegen sporadischem (inzwischen regelmäßig absehbarem) unrunden Lauf bzw. gelegentlichem Stockern bei Teillast der Tausch des Raildrucksensorsteckers an. Macht echt viel aus dieser kleine bescheuerte dreipolige Stecker  Hat sogar schon mal dazu gereicht, dass der Bock nicht mehr anspringt. Abziehen, Kontaktspray und wieder draufstecken, schwupps sprang die Möhre wieder an  Nur als Info, falls das Bei Deinem noch nicht gemacht wurde. Bei meinem fing das Ganze schleichend ab ca. 130.000 Kilometer an...inzwischen hab ich 172.000 drauf. Übrigens auch mit Zweitaktöl, obwohl mir BMW empfohlen hat, auf solche Zusätze zu verzichten, da der Diesel ausreichend Schmierwirkung für die HP leisten würde - ich schlaf aber ruhiger...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
18.01.2007, 07:53
Fahrzeug: 735i (E38)
Wer hat Dir denn die Sache mit dem 2-Takt - öl in den Kopf gesetzt oder eingeredet?
Was soll das bewirken ?
