| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.12.2006, 22:23 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 840ci e31 320i Audi 3.0 TDI Quattro
				 750i E38 Benzintank
 Hat zufällig mal einer ein Foto von einem 750i Tank(ein ausgebauter) das er mir zusenden könnte.Es würde mich interesieren wie der aussieht(Form) da glaube ich nur der 750i rechts und links einen ESD hat,und diese müssen ja irgendwie an dem Tank vorbei,passt der Tank auch in einen 740i V8 Typ e38?Ich Frage hier für einen Bekannten der gerne einen ESD rechts und links verbauen würde(also einen echten vierrohr).Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. |
		|  13.12.2006, 09:58 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
 Hallo,auch die 8-Zylinder Modelle haben eine doppelflutige Auspuffanlage!!!
 Meines Wissens sind die Tanks gleich (von der Form). Nur die Modelle mit Niveauregulierung bzw der 750 hat einen 95l Tank (die anderen 85l)
 X-F
				__________________---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
		|  13.12.2006, 23:12 | #3 |
	| Mitglied
 Danke für deine Antwort,dann muss mein Bekannter mal nachsehen wie er seinen Auspuff abändern kann.Gruß Iceman6
		|  13.12.2006, 23:51 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
					Zitat von Xenon-Fan  Hallo,auch die 8-Zylinder Modelle haben eine doppelflutige Auspuffanlage!!!
 X-F
 |  die 740er mit 4 4L haben auch nen 95L tank |
		|  14.12.2006, 01:01 | #5 |
	| Mitglied
 Doppelflutrig schon aber nur auf einer Seite,er will aber einen ESD rechts und links verbauen,das hat doch nur der 750i oder?Gruß Iceman6
		|  14.12.2006, 01:18 | #6 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
 740 auch.
 Ich glaub aber alle V8. V12 sowieso.
		|  14.12.2006, 18:30 | #7 |
	| Mitglied
 Up`s das war ein Fehler von meinem bekannten der hat einen e32,na dann ist es wohl klar.So nun würde er gerne den Tank von einem e38 in den e32 Verbauen und auch auf zwei ESD umrüsten.Läuft eigentlich bei den e38`sigern der Auspuff unter dem Tank durch oder rechts und links dran vorbei?GRuß Iceman6
		|  14.12.2006, 20:04 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (E38)
 Die Auspuffanlage beim E38 teilt sich erst nach dem Tank nach rechts und links. Der Tankumbau ist nicht möglich, weil er beim E32 hinter der Hinterachse sitzt und beim E38 davor.Außerdem hat jeder E38 außer der 725tds eine geteilte Auspuffanlage mit rechts und links jeweils einem Nachschalldämpfer.
		|  14.12.2006, 20:22 | #9 |
	| Individual Azuritschwarz
 falsch...
 ein E38 V8 und V12 hat ab Motor, für jede Zylinderbank eine auspuffabgasanlage bis nach hinten..... Links und rechts.....
 der E38 728i hat auch 2 flutige..... aber 3zylinder links, 3zyl rechts die rohre....
 nur ab der höhe hinterachse gehen die beide Rohre, was in der mitte verläuft, nach links und rechts.... wo die Endschalldämpfer so weit aussen sitzen!
		|  14.12.2006, 22:40 | #10 |
	| Mitglied
 Vielen Dank an alle für die ganzen Info`s,na dann muss er sich irgendwas einfallen lassen,evtl. einen kleineren Tank vom e30 oder so besorgen und dann rein Basteln.Danke nochmals.
 Gruß Iceman6
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
