13.12.2006, 21:52
Fahrzeug: E38-750iL (04.97)
Welche Endrohre für Auspuff-Freilegung ???
Hallo an alle,
ich fahre einen 750iL BJ97 und möchte die Heckansicht verschönern, indem die Auspuffrohre hinten freigelegt werden.
Hier meine Frage : Welchen Anschlussdurchmesser braucht das Endrohr, das ich neu am Endtopf befestigen möchte und welche Länge sollte das Endrohr haben, dass es auch die richtige Länge zur Stossstange hat ????
Wäre schön, wenn mir hier jemand Tips geben könnte.
Links zu Seiten, wo man Endrohre kaufen kann nehme ich auch gerne an, denn ich habe mich noch nicht wirklich festgelegt, welches Design die Endrohre haben sollen.
Ich tendiere momentan zu entweder 2 rechteckigen oder ovalen (wie bei Cayenne) oder 4 runden 90mm Rohren.
Da aus dem Topf nur ein Rohr rauskommt, wollte ich Doppelrohrendstücke anschweissen, die zu einem rohr zusammengehen und ich sozusagen das eine rohr (aus dem dann 2 werden) an den Topf dranschweisse.
Die Frage ist nur, ob dann nicht die Endrohre zu hoch aus der Stosstange hinten herausschauen ? Auch hier wäre ich für Tips sehr dankbar.
Hoffe, dass mir hier der ein oder andere weiterhelfen kann, denn dann gibts auch einen Umbau und ich werde alles haarklein beschreiben und bebildern.
So long
Nicolas
13.12.2006, 22:20
the real freak since 2002
Vieles zum Thema, kannst du unten im Link lesen ...
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60323
Gruß ...
@freak
13.12.2006, 23:45
Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Endrohre frei
Servus , so wie ich das sehe willst du das gleiche machen wie ich. Sichtbare endrohre aber keine krawall büchse bzw klangänderung. schau mal in mitglieder stellen sich vor im moment auf seite 5 ( Skyppy745i jetzt mit bildern ) da musst du dann bischen runter gehen da siehst du dann bilder ohne was klicken zu müssen . Die Endrohre sind von RAID und im durchmesser passend zu gesamt optic nicht übertrieben groß . Zum anschrauben ,da du aber ziehmlich viel vom haupthohr abschneiden musst , habe ich trotz verschraubung zur sicherheit paar schweispunkte gesetzt.Die dinger sind auch Tüv und eintragungs frei. Mfg Heinz
14.12.2006, 18:03
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
hallo jungs
es ist zwar schon sehr dunkel draussen, aber ich schau mal ob ich mal ein brauchbares foto hinbekomme?
werd es mal dann reinstellen, dann könnt ihr ja eure meinung dazu loswerden.
gruß
elvir
14.12.2006, 18:41
so, ich hab es leider mehr schlecht als recht geschafft! der wagen ist schmutzig  , dunkel ist es auch und mein schei.... akku ist auch leeeeeeeeeer!
hab leider nur 1 foto hinbekommen! vielleicht reicht es ja nur so zur info. werde aber die tage mal ein paar bessere fotos machen, hatte ich eh vor.
gruß
elvir
