Alt 07.12.2006, 17:13   #1
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
Standard STOP motor öldruck
hallo...
fahre heute in der kolone und bremse bisschen stärker als sonst und gooong motor öldruck erscheint im display....
und das ist schon das dritte mal in 6 monaten
war das doch nur ein fehler oder passt da wirklich was nicht????
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 19:37   #2
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Zu wenig Öl drinne? Durchs Bremsen wird das Öl in der Ölwanne ganz nach vorne gedrückt und dadurch bekommt die Pumpe kurze Zeit keinen arbeitsdruck.
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 20:25   #3
darkonaz
also das öl hab ich vor ca. 6 monate gewechselt und letzte woche habe ich nachgeschaut und es war genug drinnen ....
Alt 07.12.2006, 20:29   #4
darkonaz
hab grad nachgeschaut und es ist wirklich etwas weniger drinn..
bin 7000 stadtkm gefahren...ist des normal das der bissi öl frist??
ist zwar im grünnen bereich aber trotzdem
Alt 07.12.2006, 20:57   #5
modtta4455
hmm. meine Info war immer, dass ein funktionierender einwandfreier Motor so gut wie KEIN ÖL saufen sollte. Negativbeispiele gibts immer: Gab mal Opels, da galt 2L/1000km als "normal". Beim großen Porsche V8 (dem Späten 928GTS) gewöhnen sich einige an 3,5L.... Nach dem Motto - Öl tanken, und Benzin nachgucken....
Wie dem auch sei: haste vll ne siffende ZKD ? Wenn zu wenig Öl drin is, kann des net gut sein.
hfh (der grad Energiewandlungsmaschinen I hört - im Studium Maschinenbau)
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 21:13   #6
darkonaz
naja so schlimm ist es nicht...
1 bis 2 milimeter ist es unter dem normalen ölstand am ölmesstab
aber wer weiss wieviel das in L ist???
Alt 07.12.2006, 21:23   #7
modtta4455
was vestehst du unter "normalem Ölstand" - das issen Bereich - und unter MIN.... dann fehlt schon einiges. Normal sollte es bei hälfte - 3/4 zwischen min und max sein - so wars jedenfalls beim RX-8 wo Ölsaufen sogar in der Anleitung stand, da der Wankel konstruktiv Öl säuft.
hfh
Alt 08.12.2006, 00:09   #8
darkonaz
hfh
normaler ölstand ist die mitte....so war es auch nachdem ölwechsel
und jetzt ist es etwas drunter aber trotzdem übers minimum
Alt 08.12.2006, 05:42   #9
Rainer H
Benutzerbild von Rainer H
Fahrzeug: E38 735i (04.96)
Ähhhm!!
Ich würde mal dringend schauen ob deine Ölpumpe noch
an allen schrauben hängt!!!
nur So ne Idee !!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  <Spielsachen>
Rainer H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 06:53   #10
SuzuKi
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
Standard Öldruck
Hallo, wechsele mal den Öldruckschalter.
Dieses Teil ist beim 7- oft die Ursache.
Gruß Roland
SuzuKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Stop! Öldruck ???????????? 728er BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2006 11:10
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 14:51
Motorraum: Öldruck Stop Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 10:39
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
