Alt 03.12.2006, 12:51   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Kühlmittelausgleichbehälter, Innereien zerbröselt
Das leidige Thema....
Nach genau 6 Jahren die Bescheerung vorweg !
Wasserfleck unter dem Auto, und es tropft.
Es kam unten am Ausgleichsbehälter raus, wo der Fühler (Reed-Kontakt) drin steckt.
Der ist in einem Plastikröhrchen ohne Dichtung eingesteckt (90° Drehung).
Man braucht ja normal keine Dichtung, da das ein Führungsröhrchen ist, worauf innen der Schwimmer gleitet und dessen Magnetring zusammen mit dem Reed-Kontakt die Fehlermeldung "Kühlwasser prüfen" bei Niedrigstand erzeugt.
Die Meldung kam gar nicht mehr, da alles kaputt war innen, siehe Bilder.
Alle Innereien zerbröselt. Ich konnte nicht anders und hab das Teil aufgesägt.
Gleich im Anschluss auch noch den Stutzen auf der linken Seite entfernt und neuen eingebaut, danke Erich für die Ersatzteilnummer von DB. Ja, DB! ...ca. 3 Euro neu: (Nr. A 000 500 08 94)
und DANKE BMW für diese wirklich tolle Qualität !
Norbert
Dateityp: jpg kPC030293.jpg (99,0 KB, 340x aufgerufen)
Dateityp: jpg kPC030295.jpg (80,5 KB, 316x aufgerufen)
Dateityp: jpg kPC030294.jpg (78,7 KB, 266x aufgerufen)
Geändert von nofri (03.12.2006 um 13:59 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 13:03   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
wieso DB
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 13:36   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von manthos Beitrag anzeigen
wieso DB
Weil Dir BMW nur den ganzen Kühler verkauft, während Du bei DB den Stutzen für ca 1,5% des Kühlerpreises nachkaufen kannst.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 03.12.2006, 13:47   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ärger Diese "Longlife-Ausfallerscheinung" hatten wir auch schon
Servus,
war auf der Rückreise von Italien mit 2 Kleinkindern und Frau im Gepäck.
Unsere Prinzenschaukel ist auch aus 2000 und hatte dabei ca. 180 000 km runter.
siehe auch hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60887
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 13:49   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
welcher stutzen?der immer so gerne abbricht?in fahrtrichtung links?
Alt 03.12.2006, 13:59   #6
Ralph260260
† 31.07.2017
Servus,
bemüh mal die Suchfunktion, da gibt es zum Thema Kühler etliche Beiträge.
Von Erich M gibt es auch einen Beitrag: dabei geht es um den kleinen Anschluss des Enlüftungsschlauches - in Fahrtrichtung links (vom Ausgleichbehälter kommend.). Dieser kleine Stutzen und der Schlauch sind nur zu sehen, wenn man die Verkleidung oberhalb des Kühlers abnimmt.
Alt 03.12.2006, 14:00   #7
nofri
ja, natürlich, siehe letztes Bild...
Alt 03.12.2006, 14:02   #8
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Das gleiche Problem hatte ich auch vor 2 Wochen.
Nur ich habe den Fehler gemacht mir zunächst einen neuen Wasserstandsfühler zu kaufen, da ich dachte dass die alte Abdichtung des Fühlers hinüber ist. Wusste nähmlich nicht, dass der Fühler garnicht im Wasser steht. Musste dann natürlich noch einen neuen Ausgleichsbehälter (50€) kaufen und damit hatte sich die Sache. Und jetzt habe ich noch einen Wassersatndsfühler(20€) zuhause rumfliegen, da ich von meinem Händler inkompetent beraten wurde. Schön das elektronische Bauteile vom Umtausch ausgeschlossen sind.
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 14:09   #9
BMW-H
ehemals "manthos"
mir ist der ausgleichbehälter in griechenland geplatzt,beim erneuern drei tage später,ist mir beim ausbau des geplatzten behälters dieser stutzen weggebrochen,obwohl ich da nicht sehr doll nachgeholfen habe.war dann mit dem einbau etwas vorsichtiger.das mit dem teil von DB habe ich auch nicht gewusst
Alt 03.12.2006, 14:28   #10
Ralph260260
† 31.07.2017
Breites Grinsen Auch hier wäre interessant welche Baujahre und Km betroffen sind
Hat jemand zeit für eine Umfrage
Fahrwerk: Hardy-Scheibe zerbröselt! Tromi BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:50
Motor zerbröselt M60 740ia mo740i BMW 7er, Modell E38 85 09.07.2006 12:13
Karosserie: Dichtung Regenrinne zerbröselt hanskopp BMW 7er, Modell E38 9 20.06.2006 18:02
E32 Highline Innereien Artos eBay, mobile und Co 3 03.03.2006 09:52
Kat "zerbröselt" cappy BMW 7er, Modell E38 50 06.11.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
