Alt 29.11.2006, 15:07   #11
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Zitat von biemer Beitrag anzeigen
Was kostet es beim freundlichen das getriebeöl mit zb. 1 oder 2 liter nach zu füllen ?
Weis jemand da einen preis ?
Vielen dank,
Andreas
Also den Preis vom freundlichen weiss ich leider nicht. Wenn Du Deinem Getriebe allerdings was gutes gönnen willst, dann solltest Du bei dem Kilometerstand mal einen Getriebeölwechsel machen lassen. Der kostet bei ZF in Dortmund direkt etwa 300€ und dabei werden beim 5hp30 Getriebe bis zu 10l (von 13l) ausgetauscht - von den Kügelchen die auch getuascht werden mal abgesehen, denn die unterliegen natürlich einen gewissen Verschleiss. Das jaulende Geräusch kommt dann höchstwahrscheinlich von fehlendem Öl, denn dann würde die Ölpumpe leerlaufen und das verursacht natürlich ein solches Geräusch.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 15:26   #12
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
habe zwar nie ein problem damit gehabt aber da der ja raus war beim umbau und das öl natürlich komplett aus dem wandler rausgelaufen ist könte es vieleicht am ölstand liegen da der wandler jetzt nicht mehr genug bekommt ???
Andreas
Normalerweise trennt man den Wandler von der Schwungscheibe beim Ausbau
und lässt ihn am Getriebe.
Dann läuft garnix raus.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Stolzer 7er-Neuling braucht HILFE von den "Alten Hasen"!!! sxx9179932 BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2006 17:39
Motorraum: Benötige "Hilfe" von den "Schraubern"... jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2005 17:09
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 14:01
JETZT ONLINE: Wohnung von "cwalter" , "Erich" und mir Sewer Shark Mitglieder stellen sich vor 23 14.11.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
