Alt 26.11.2006, 22:46   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard PDC funktioniert und funktioniert nicht
Seit einiger Zeit will mein PDC nicht richtig funktionieren. Mal gehts, mal blinkt die Lampe und es gibt ein Dauerton... Mittlerweile habe ich einen Termin beim Freundlichen ausgemacht, jedoch habe ich mal wieder die Befürchtung, dass er nix findet, da es geht, wenn ich bei ihm auf dem Hof stehe.
Vielleicht ist es ja ein Steuergerät, Wackelkontakt?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 00:10   #2
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Das PDC hat mich auch schon fast zum Wahnsinn gebracht. Blinkende Taste und Dauerton sind ein Zeichen von defektem Sensor, kann der Händler aber auslesen, welcher Defekt ist.
Sporadischen Ausfall hatte ich danach auch, nach langem suchen meiner Werkstatt (Tausch der Steuergeräte, Wechsel aller Sensoren etc.) war es am Ende der Schalter im Innenraum. Leiste demontiert, Stecker mehrfach abgezogen und wieder aufgesteckt und seitdem hab ich keine Probleme mehr.
Hoffe es hilft.
Gruß aus dem Norden Andreas
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 00:32   #3
modtta4455
war bei uns auch: einfach mal gegen die stoßstange gehauen (nicht zu doll, sonst geht noch der airbag los) und dann mal sauber gemacht die sensoren, dann gings wieder
grüße
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 07:49   #4
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Standard Pdc
Hallo Jo
Bei mir war das Kabel zu einem Sensor in der vorderen Stosstange abgerissen. Wenn es das ist, gibts leider keine einfach Reparatur....
Blue-7
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 10:23   #5
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Ich denke, ich werde meinen Wekstatttermin wieder absagen, da es wieder mittlerweile geht. Sonst suchen die und finden nichts und berechnen mir zig €.. Vielleicht ist es besser zu warten, bis es wirklich defekt ist.
Jo
Alt 14.04.2007, 12:39   #6
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard mal geht´s, mal nicht...
grüße Jungs,
auch ich habe ein PDC-Problem: Laut Fehlerspeicherauslesung funktioniert der 2. Sensor hinten links nicht. Also habe ich selbigen ausgetauscht - aber beim Einlegen des R-Ganges ist immernoch Dauerton und -blinken angesagt
Habe aber noch nicht den Fingervibrationstest gemacht, was vielleicht angebracht wäre
Wo sitzt denn das PDC-Steuergerät? Eventuell bei der S/E-Einheit, Wechsler, etc.? Da hat der Gute nämlich mal nen Schlag von Außen bekommen...könnt´s also das sein??
Was kostete denn das Gerät?
Besten Dank im Voraus!
Flo
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 12:46   #7
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
grüße Jungs,
Flo
Evtl. noch ein 2ter Sensor kaputt (war mal bei mir der Fall), Steuergerät geht im normalerweise nicht kaputt. Vibrationstest funktioniert nicht immer.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 16:16   #8
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Wo finde ich denn den Schalter?
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 16:23   #9
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
wenn du den stecker nicht findest dann hast du kein pdc.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 16:30   #10
vestus
Ich dachte. Wundert mich wo dann dieses Gepiepse und Geblinke herkommt.
Mal Spaß beiseite.
Bis vor kurzem ging das PDC nachdem es ne Zeit lang mal nicht ging.
Doch seit neustem ist wieder der Dauerpieps da.
Elektrik: Vorstellung und Problem: Tacho funktioniert nicht. Roadfly BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2006 14:45
Elektrik: Hilfe mein Pdc funktioniert nicht!!!! reisdorf BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2005 18:23
pdc funktioniert nicht michl BMW 7er, Modell E32 16 30.05.2005 11:44
Motorraum: 730 wird heiß und Heizung funktioniert nicht. BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2005 14:11
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
