Alt 22.11.2006, 17:36   #1
rottmoser
Frage Gebläse funktioniert nicht mehr!
Hallo beisammen.
muss mich immer ein wenig um das auto meiner mutter kümmern, 740i, und da geht diesmal die Lüchtung nicht mehr, sprich das gebläse funzt nicht mehr.
kann an den beiden Rädchen drehen wie ich will, tut sich nix!
Sicherungen hab ich kontrolliert, passt eigentlich alles! Muss ich sicherheitshalber nochmal kontollieren. (Welche Sicherung(en) kommt denn in Frage?)
Hatte schon mal Elektrik Probleme, Fensterheber funktionierten nicht mehr, ebenso die ZV. Damals wars die Batterie, neu geladen und es ging wieder!
Diesmal hat's aber nix damit zu tun. Hab die Batterie schon gemessen und geladen. Nichts ist passiert!
an was kann es denn nun noch liegen? kann man da noch was selber machen?
vielen dank schon mal
m.f.g. markus
Alt 24.11.2006, 13:17   #2
rottmoser
Standard ???
hat denn keiner einen Tipp für mich wo aich zu suchen anfangen soll?
danke schon mal!
Markus
Alt 24.11.2006, 13:40   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
überprüf doch mal die schalter oder den gebläsemotor.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 13:49   #4
rottmoser
Standard wo find ich das?
danke schon mal!
aber kann mir wer sagen wo ich diese Teile finde? wo sitzt der Gebläsemotor? und wo der entsprechende Schalter?
Hab das ganze grad bei meinem Mercedes 250CE/8 zerlegt, und ich muss sagen dass ich das nicht nochmal machen will!
also? wo find ich die entsprechenden teile? oder stecker? was soll ich dann machen?
ich weiß ich bin manchmal etwas nervig. aber is für mich auch blöd. kann immer nur am WE mal an das auto rad, und will mich deswegen schon unter der woche drum kümmern an was die probleme liegen könnten!
also, vielen dank schon mal im voraus!
m.f.g. markus
Alt 24.11.2006, 14:14   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Das Gebläse sitzt im Cockpit dieser muss raus ist auf jeden fall viel Arbeit und wechsle dabei auch den Vorwiederstand vom Gebläse.
Eine Anleitung findest du im T*S.
Benutze bitte mal die Suchfunktion ist schon mehrmals hier diskutiert worden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 23:26   #6
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
m.E, ist der Gebläsemotor defekt.
Beim Freundlichen alles für ca. 500 € (240 € Gebläse, Rest Montage)
Die nehmen das ganze Amaturenbrett raus. War bei mir in 2002 gewesen.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 08:40
Innenraum: Hilfe, das Gebläse funtkioniert nicht mehr minnis BMW 7er, Modell E38 1 06.03.2006 01:52
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht immer! André69 BMW 7er, Modell E32 11 02.05.2005 12:53
Innenraum: Gebläse in der Mitte funktioniert nicht !! rene-103 BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 11:12
Summer funktioniert nicht mehr Hero BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2002 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
