24.11.2006, 10:21
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Xenon-Flackern???
Hallo Gemeinde,
Habe gestern abend auf dem nachhause Weg bemerkt dass meine Xenon-SW jedesmal leicht flackern bei Stillstand im Stau.  das heist:Anfahren -10m -wieder anhalten,und dann bemerkte ich auf der Heckklappe des vor mir fahrenden Fahrzeuges das meine Lichter öfters während 5-10 sek. flackern.Aber sehr komisches flackern ,als seien sie halb mit Wasser gefühlt was hin und her schwabt bis es sich dann niveliert hat
Zu Hause angekommen ,nachgeschaut und keine Spur von Wasser oder sonst irgend was bemerkt.Heute morgen auch nichts bemerkt alles wieder ok.
Vielleicht jemand eine Idee
Schöne Grüsse......Jean-Marie
24.11.2006, 10:32
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Hallo Speltz,
das sieht mir nach einem "springenden" Lichtbogen im Xenonbrenner aus.
Kann an Spannungsschwankungen liegen (sollte aber eigentlich durch das Steuergerät verhindert werden), oder aber die Brenner sind langsam am Ende.
Wie ist denn die Lichtfarbe - blau-weiß (echt bayerisch also  ), oder gibt es da so eine Spur von rot-violett?
Wie alt sind die Brenner (Jahre bzw. km)?
Sah es am Kofferraumdeckel des Vordermannes so aus, als würden beide Scheinwerfer im Gleichtakt schwanken, oder war es mehr eine Seite (oder beide, jedoch nicht synchron)?
GraueEminenz
24.11.2006, 10:42
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Jean-Marie,
hat es denn geregnet, als Du das Flackern wahrgenommen hast? Ist bei mir auch so, Tropfen, die die Kante der Motorhaube runterlaufen und vor den Scheinwerfern runterlaufen, bewirken solche Erscheinungen, als ob's flackert  .
Ansonsten prüfen, ob es nur eine Seite ist. Wenn ja, dann mal Brenner tauschen und gucken ob's immer noch auf der gleichen Seite ist. Wenn ja, dann ist das Steuergerät fällig, wenn es nun auf der anderen Seite flackert, dann ist's der Brenner. Brenner immer nur paarweise tauschen, da ansonsten grössere Farbunterschiede auftreten und der andere sowieso auch bald fällig ist. Gibt's in der elektronischen Bucht einigermassen günstig zu kaufen, aber achte darauf, dass es Originalware (Osram oder Philips) ist, sonst besteht akute Brandgefahr  .
Gruss, Andreas
24.11.2006, 11:14
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
VORSICHT!!!War bei mir auch so und beim kontrollieren stellte ich fest das der Stecker auf dem Brenner ein Wackelkontakt hatte und schon angeschmort war.
Durch sowas sind schon Autos abgebrandt.
Grüsse Silvio
24.11.2006, 11:18
Schammes
Zitat von andreas1405
Hallo Jean-Marie,
Hallo Andreas,
Genau so wie du's beschreibst kam mir auch als Idee,zumal es heftig regnete.
Die Brenner wurden nach einem Unfall ein paarmal ausgewechselt bis sie die gleiche Farbe mehr oder weniger hatten.Das Alter der Brenner kenn ich nicht.
Hallo GraueEminenz,
Es flackert nicht synchron links rechts.Die Farbe sieht mir noch "Gesund" aus,also bläulich auf einer Seite und ein sehr sehr minimaler Unterrschied bläulich-weiss-gelb auf der anderen Seite.
Vielen Dank schon im Voraus........Jean-Marie
24.11.2006, 11:19
Schammes
Grüsse Silvio
Danke Silvio,
Werde ich jetzt sofort als nächstes überprüfen
MfG....Jean-Marie
24.11.2006, 12:34
Hallo Speltz,
wenn die Brenner wirklich öfter hin und her getauscht wurden, dann spricht einiges für Wackelkontakt oder Wasser (Kondens-) im Stecker und dadurch verursachte Schwankungen bei der Spannung.
Manchmal kann es aber auch passieren, daß auf der Kathode (im Brenner) ein Schaden ist, und der Lichtbogen zwischen verschiedenen Positionen herumspringt. Das gibt es auch in Beamern (nicht nur in Bimmern).
Dadurch flackert das Licht sogar schon mal bei ganz neuen Brennern.
Passiert ganz gerne mal, wenn oft ein- und ausgeschaltet wird und dabei der Brenner nicht richtig warm geworden ist oder aber, wenn ein heißer Brenner wieder zündet.
Normalerweise sollten Xenon-Brenner wenigstens 1/4 Stunde eingeschaltet sein und dann frühestens nach 5 - 10 Minuten Abkühlphase wieder gezündet werden.
Macht kein Mensch... Logisch.
Turbolader sollten auch erst mal durchschmieren (ca. 2 Minuten) und vor dem Abstellen wenigstens 2 Minuten im Leerlauf abkühlen.
Macht auch kein Mensch (außer Trucker!)... (Folge: siehe Diesel-Beiträge).
(Daß die im Automobilbereich verbauten Brenner überhaupt mitmachen, was ihnen üblicherweise angetan wird, ist wirklich hohe Ingenieurskunst. In der normalen Beleuchtungstechnik "weigern" sich Vorschaltgeräte oft, heiße Brenner überhaupt wieder zu zünden. Da ist eine Zwangspause eingebaut. Das kommt der Lebensdauer der Brenner sehr zugute.)
Beim Basteln an der Hochspannungsanlage (Xenon-Beleuchtung) unbedingt die Sicherheitsvorschriften beachten!
Ich bin ganz froh, daß mein Grauer nur H1 hat. Der macht 'ne Menge Licht auf der Straße draus, und die Sache ist "handfest" und kalkulierbar.
GraueEminenz
24.11.2006, 14:03
GraueEminenz
Grundsätzlich ist bei der Xenonbeleuchtung wirklich kaum mit Problemen zu rechnen. Ich hab jetzt über 500'000 Km mit Xenon zurückgelegt (mit div. Fahrzeugen) und habe erst einmal die Brenner, nach ca. 250'000 Km, wechseln müssen. Der Unterschied zu Halogen ist aber so gewaltig, dass ich auf keinen Fall mehr auf Xenon verzichten wollte!
Grüsse, Andreas
27.11.2006, 00:26
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Zitat von Speltz
Hallo Gemeinde, ...fahrenden Fahrzeuges das meine Lichter öfters während 5-10 sek. flackern.Aber sehr komisches flackern ,als seien sie halb mit Wasser gefühlt was hin und her schwabt bis es sich dann niveliert hat  ... Schöne Grüsse......Jean-Marie
Hallo Jean-Marie,
dumme Frage, aber kann es sein, daß Du die Scheibenreinigung im Stau betätigt hast ? Die Xenon haben die Scheinwerferwaschanlage serienmäßig und so jeden 5.ten Reinigungsversuch werden die Schweinwerder mitgewaschen. Dann wirds kurz dunkel
Flipflop
P.S.: Bei Bj 97 sind die Gummiventilstopfen in den Düsen sicher gequollen. Wechsel die mal
27.11.2006, 09:16
Schammes
Zitat von flipflop
Hallo Jean-Marie,
Flipflop
Hallo FlipFlop,
Negativ,habe die Scheibenreinigung nicht betätigt.Das hab ich auch schon bemerkt dass man das gut sieht ob sie auch funzt oder nicht.
Habe dieses Wochenende gar nicht's mehr bemerkt.Bin allerdings auch nicht bei Regen gefahren.Ob es nur eine visuelle Erscheinung ist die durch Nässe auf den Gläser erzeugt wird????
Vielen Dank an alle, werde es wieter im Auge behalten und ggf. berichten.
...........Jean-Marie
