23.11.2006, 18:37
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Mk2 Auf Mk3 Umrüstung
Habe mal eine frage. ich habe ein Mk2 Navi mit dem 4:3 MOnitor.
Leider hat mir BMW heute mitgeteilt das mein Navi Computer wohl kapput sein soll. Es lässt sich keine Software aufspielen und der Bildschirm ist Grau Bzw man sieht nur Schwarz .
jetzt habe ich mir in ebay ein MK3 Navi Gerät günstig gekauft.
Nach der Anlietung die ich hier aus den TIPS & Tricks gefunden habe geht der wechsel recht einfach.
Nur was ich nicht so ganz verstehe ist, muss ich wenn ich das Mk3 Betreiben möchte unbedingt ein 16:9 Monitor haben oder geht das auch mit dem 4:3 ?
Und warum wird in der anleitung etwas von einen Video Modul geschrieben.
Muss man das auch dann tauschen ?
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe.
23.11.2006, 18:44
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
du kannst einfach den MK2 wechselen durch den MK3.
Blauer und Lila Stecker umstecken.
Dan musst du noch der GPS stecker von das GPS modul umstecken auf den MK3.
Das derzeitige VM kannst du drin lassen, das funkt mit den MK3 und der 4:3 Monitor.
gr. Appy
23.11.2006, 19:32
danke für die schnelle antwort. werde es direkt einbauen wenn ich es geschickt bekommen habe.
Wie kann das denn sein das so ein Teil einfach von heute auf morgen kaputt geht.
ich hatte probleme mit der lichtmaschiene weil der riemen locker war.
Nachdem wir den spanner in ordnung gebracht hatten war das wieder behoben.
Nur als ich bei der Werkstatt angekommen war, hatte ich nur noch 9 V auf der batterie. und als ich den nochmal starten wollte, zündete die Startautomatic ganz komisch. es hörte sich an als wolle er starten aber es klappte nicht und die start automatic orgelte weiter und alles war am blinken und am leuchten und das Radio machte komische geräusche.
Ich vermute das kann dadurch passiert sein. Aber was ist das für eine komische schutzschaltung . kann doch jedem mal passieren das die Batterie schwach wird.,
das dadurch das NAVI beim Starten durch die Startautomatic den geist aufgibt ist doch nicht normal.
24.11.2006, 08:29
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
gr. Appy
Hallo Appy,
Werde wohl auch auf MK3 umrüsten wenn's so einfach geht.Frage: Muss man danach auch die Software updaten?
Kann es sein dass mein jetztiges Navi (MK2) bei sehr trüben-nebligen Wetter besonders Schwierigkeiten hat sich zurechtzufinden?
Vielen Dank im Voraus.....Jean-Marie
24.11.2006, 11:31
Hallo APPY ich habe mal mein MK2 Abgezogen und dahinter sind 2 Stecker.
Blau und lila.
Wo ist denn dieses GPS Kabel welches ich noch in das neue MK3 DIrekt hinten rein stecken muss.
Was muss ich dafür noch an verkleidung entfernen um da drann zu kommen.
Ich hab geschaut mein MK2 ist vom 06 / 2000 es muss wohl fast eines der letzten gewesen sein.
Kann es sein das ich dann auch 16:9 fahren kann wenn ich mal den monitor umtausche ? oHne das video modul tauschen zu müssen ?
24.11.2006, 11:35
links hinten im Kofferraum, neben das Navi ist so eine kleine lückem wen du die öffnest dan siehst du das Videomodul.
Hinten das Videomodul, unten sitzt das GPS modul, da ist ein klips stecker drauf und rechtst danaeben ist der GPS stecker drauf.
Den stecker musst du abziehen, ist nur gesteckt.
Den stecker geht dan sofort in das MK3.
Wen dein auto 8/2000 ist, dan ist das VM warscheinlich auch 16:9 fähig.
Ein test ergibt 100% auskunft.
gr. Appy
24.11.2006, 11:37
und wen du ein 16:9 Monitor suchst ich hab noch einen.
Wen du vorbei kommst baue ich ihm ein, weisst du sofort ob das VM 16:9 ist.
gr. Appy
