Alt 19.11.2006, 00:12   #11
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe mein meinen E32 schon die Ansaugkrümmerdichtungen gemacht und danach einen ruhigeren Lauf fest gestellt.
Die Sonden werde ich auch noch tauschen.
Eine NEUE Sonde für den E38 habe ich noch liegen, leoder passen die nicht beim E32er.
Wer Interesse hat kann sich bei mir per U2U melden
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 10:49   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Danke Erich . Sehr guter Tip mit diesen Arizonahaus . Habe direkt alle vier Lambdas fuer E38 und zwei fuer E32 bestellt. Mal sehen, was neue Sonden am Verbrauch bringen...
Gruss Dich
Alt 25.11.2006, 12:35   #13
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
welche sind die Regelsonden ? Die vor dem Kat, also bei mir die mit dem längeren Kabel ?
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 00:31   #14
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hi Guido,
die Regelsonden sind die, die motornäher sind. Bezüglich Deiner Frage wegen den
Längen der Kabel kann ich leider nichts sagen, weil ich sie nicht gemessen habe.
Ich könnte aber die alten mal messen, wenn Du die Info brauchst.
Mittlerweile tauschte ich auch die zwei Batterien (Startbatterie war 6 Jahre alt, Bordnetzbatterie
war 5 Jahre alt). Durch die Zeit ohne Spannung dürften die Adaptionswerte
von Motor- und Getriebesteuerung verloren gegangen sein.
Auf jeden Fall bin ich seitem mit verschiedenen Lastzuständen gefahren und
der Motor läuft so gut und rund wie nie zuvor.
Daß der Tausch der HFMs und der Lambdasonden etwas bringt hatte ich ja
gehofft, daß er so viel bringt hatte ich eigentlich nicht erwartet, denn man
vermutet oder vielmehr befürchtet ja immer auch andere mechanische Probleme.
Vielleicht liegt es ja auch ein wenig am Castrol RS 10W-60
Ein ähnliches Problem mit unrundem Leerlauf habe ich übrigens bei meinem Jaguar V12.
Mal schauen (im Frühjahr, nach Wecken aus dem Winterschlaf) ob man das
auch so einfach lösen kann.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 00:44   #15
Bazi750
Danke Oli für die ausführliche Antwort,
ich werde dann erstmal die beiden Regelsonden tauschen da ich hier mein Leerlaufproblem am ehesten vermute und auch weil die demnächst eh fällig werden was sich vor ein paar Tagen bei der AU-Messung zeigte.
Alt 26.11.2006, 04:23   #16
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Kann man schlecht sagen. Liegt ja auch am Zustand der Sonden.
Ich habe mir original Bosch Lambdasonden aus USA gekauft von Autohaus Arizona.
Zum Preis von schlappen 66 $/Stueck gegenueber > 100 EURO in D
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 1 Part(s)
Hallo Erich!
Wenn die Lambdasonden mal variierende Werte anzeigen und mal auch wieder nicht - dann liegt doch sehr zu vermuten, dass sie hinüber sind - oder?
Gilt das auch für die Breitbandsonden?
Komisch: für die E65, die mit Bosch Breitbandsonden ausgestattet sind (6 Anschlüsse) bietet "Arizona" keine an - dabei sind doch auch die in Amerika zugelassenen Fahrzeuge sicher mit LambdaSonden und nem Kat ausgestattet.
Oder war ich nur zu blöd zum finden?
(E65, 745i, Bj 03)
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
