25.12.2002, 00:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Mehrere kleine Probleme!!
Hallo, habe mal ein paar Fragen an euch.
Ich habe ein Problem mit dem Ton der Radioanlage, manchmal ist er plötzlich weg und kommt nach einer weile wieder. Auch ein und ausschalten hilft nichts. Betroffen ist aber nur der Radiobetrieb und die Navistimme, CD geht komischerweise immer!! Weiß da jemand Rat?? Glaube darüber hier schonmal was gelesen zu haben, kann den Thread aber nicht mehr finden!! Baujahr des 750i ist übrigens 2001!! In meinen vorigen hatte ich das Problem nie!!
Mein zweites Problem betrifft die Fondsitzheizung. Anscheinend sind die Schalter rechts/links vertauscht in Bezug auf die Sitzflächen! Wie baut man die Schalter hinten raus ohne was kaputt zu machen um die Stecker zu wechseln??
Das dritte Problem betrifft auch die Sitzheizung und zwar würde ich gerne wissen ob man die vorderen Schalter für die Sitzheizung wieder gegen die Schalter der ersten Serie der e38 Modelle bzw. gegen solche wie im Fond des e38 tauschen kann?? Ich meine die mit der Stufenlosen Einstellung über ein Drehrad, ich bin der Meinung in den ersten E38 wären diese vorne verbaut gewesen und wurden dann irgendwann durch die Dreistufenschalter ersetzt! Kann das jemand bestätigen?? Und wie sieht es mit der Umrüstung aus??
25.12.2002, 09:01
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi GWS,
kann Dir zwar leider nicht weiterhelfen, jedoch kann ich bestätigen, dass in den Vor-Facelift-E38ern (gebaut vor 09.1998) diese stufenlosen Rädchen verbaut waren ... guckst Du:
Gruß, Möhre
25.12.2002, 11:18
Fahrzeug: BMW
Sitzheizungsschalter
Hallo GWS,
so wie ich das nach Betrachtung von Möhre's Konsole sehe, ist der Umbau rein platzmäßig nur möglich, wenn Du keine Aktivsitze hast. Schätze mal deswegen wurden die Schalter auch geändert, weil an Stelle der Intensitätsregler jetzt die Aktivsitzschalter (wo vorhanden) untergebracht sind. Zu Deinen vertauschten Schaltern: Das sollte doch bei Deinem Baujahr noch Gewährleistung bzw. Kulanz sein, da würde ich beim freundlichen mal reklamieren.
Greetz,
Gerrit
25.12.2002, 11:38
@clervoxxx
Ja, jetzt wo ich die größe der Schalter auf dem Bild sehe, ist mir auch klar das das mit meinen Aktivsitzen nicht mehr funktioniert! Schade mir sind nämlich die Stufen etwas zu stark eingestellt!! Wegen der Schalter hinten hast Du schon recht, dass das der freundliche machen soll, habe mir nur gedacht das kann ja kein Hexenwerk sein und an den Feiertagen hat man ja so viel Freizeit und man könnte sich ja mal mit seinem Auto beschäftigen!!
Wegen dem Radiofehler wäre es allerdings noch nett wenn es noch jemand mit dem selben Problem geben würde und mir mal ein paar Tips geben könnte!!
