09.11.2006, 11:53
Fahrzeug: E38-735i
Wie kann ich Zündspulen prüfen?
ich würde gerne die Zündspulen an meinem Wagen prüfen. Wie kann ich das machen? Das Auto ist ein 735i Bj. 96.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Sven
09.11.2006, 12:47
Richtig zuverlaessig pruefen kann man sie meines Wissens - zumindest mit Hausmitteln - nicht. Sollte eine defekt sein, am besten gleich alle tauschen.
Am besten kurz bei BMW oder bei Bosch an den Tester.
09.11.2006, 16:55
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Du kannst eine zusätzliche Zündkerze nehmen und das Zündkabel daran anschliessen. Wenn Du einen sauberen starken Funken siehst, sollte es in Ordnung sein. Der Motor läuft hat in diesem Moment etwas unrund, weil die eingebaute Zündkerze ja nicht funkt, während Du die züsätzliche Kerze draussen testest.
12.11.2006, 16:25
Fahrzeug: E38-735i
danke erstmal. So kann ich das ja zumindest ansatzweise mal prüfen.
Sven
12.11.2006, 22:36
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
aber bitte dann von dem Zylinder von dem der Zündkerzenstecker ebgezogen worden ist, den Stecker für die Einspritzdüse abstecken.
Andernfalls kommt unverbrannter Kraftstoff in den Kat. Die DME sollte zwar dann
den Zylinder abschalten, aber sicher ist sicher ....
Oli
