Alt 06.11.2006, 19:40   #1
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard DVB-T Welche Antenne ist zu empfehlen?
Hallo!
Habe nun auch endlich mal einen DVB-T Tuner eingebaut.
Ist ein kleiner, 12V KFZ-Tuner der prima hinter die Abdeckung links im Kofferraum passt. Angeschlossen habe ich die originalen TV-Antennen vom analogen Videomodul. Der Empfang ist mehr als bescheiden. In Fahrt bricht das Bild immer wieder zusammen, im Stand ist es ok.
Welche Empfehlungen gibt es hier im Forum für Antennen?
Hat jemand einen guten Tipp?
Danke!
David
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 19:43   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Das liegt nicht an den Antennen, sondern an den billig Receivern...
Sorry, war ein Fehlkauf...
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 20:04   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
schau mal hier... du brauchst nen Dual Tuner um auch waehrend der Fahrt ordentlichen Empfang zu haben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41548
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48934
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53701
Gruss UWe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2006, 08:35   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi zusammen,
ich habe seit dem WE diesen DVB-T-Tuner eingebaut und auf der Fahrt zum Stammtisch nach Essen mal ausgiebig getestet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKKLACK
Das Gerät ist von X4-Tech hat einen Dual-Tuner von Panasonic mit zwei aktiven Antennen. Die Antennen sehen zwar bescheiden aus, lassen sich aber auch versteckt verbauen, was ich gerade noch teste. Ansonsten werde ich sie gegen andere aber kompaktere, aktive Varianten tauschen. Kostenpunkt war 169 € über's lustige Auktionshaus (regulär 249 €).
Der Empfang hier im Rheinland ist auch während der Fahrt sehr gut, in den Städten kann es aber auch Störungen geben. Auf freien Strecken und den Autobahnen der Kölner Region (A4, A3, A46, A57, A1) und im Ruhrgebiet ist der Empfang während der Fahrt immer sehr gut. Auf der AB funzte es bis 180 km/h problemlos störungsfrei, sodaß die Passagiere (!) nun prima Fernseh gucken können .
Also für das eingesetzte Kapital bin ich mehr als zufrieden...
Zu deiner Frage: Aktive Antenne ist natürlich ein Muss, da gibt es viele in unterschiedlichen Preisklassen. Allerdings ist ein Single-Tuner im KFZ nicht zu empfehlen, meist ist dann in der Stadt während der Fahrt garnix möglich und auf der AB ist spätestens ab 80 km/h Schluss. Ich denke somit auch, daß mehr der Receiver bei dir das Problem ist und nicht die Antenne.
Rudi
Geändert von rednose (07.11.2006 um 09:03 Uhr).
Alt 07.11.2006, 10:28   #5
Montesuma
Ich benutze die original Antennen vom Analogtuner. Bis 220km/h ruckelfrei. Man muss natürlich beachten, daß diese Antennen Phantomspeisung benötigen, ich habe also noch 12V über einen kleinen Filter drauf gelegt.
Alt 07.11.2006, 18:17   #6
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Hättest Du da eventuell eine kleine "Bauanleitung", wie man das realisieren kann?
Vielleicht bringt es ja ein bischen was. (Ich muss ja nicht bei 220km/h schauen können.)
Alt 07.11.2006, 18:29   #7
Montesuma
Leider nein, ich weiss die technischen Daten der Spulen im Filter nicht. Ich habe den Filter von DJWenne (hier im Forum) bauen lassen, er hat mir auch gleich die richtigen Anschlüsse dran gemacht: die Mini-Dinger für die BMW Antenne und F-Stecker für die DVB-T Receiver. Alles schön abgeschirmt in einem Metallgehäuse.
Alt 07.11.2006, 22:55   #8
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Und wie teuer war das?
Vielleicht macht er für mich auch zwei.
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2006, 23:41   #9
Montesuma
Soweit ich das noch im Kopf habe war es für einen Doppeltuner 25 Euro und für einen single Tuner nur unwesentlich günstiger, ich glaube 22 Euro oder noch ein paar zerquetschte...
Alt 08.11.2006, 00:51   #10
728
25 Euro ist ein absolut fairer Preis dafür. Dann fällt zwar der analoge Tuner komplett flach, aber den brauche ich eigentlich nicht.
Ich habe DJWenne mal eine Email geschickt und hoffe nun, dass er mir antworten wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
