			01.11.2006, 15:06
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
		es ist billiger wenn du dir bei ibäh sitze kaufst aus schlachtfahrzeugen.
die sitzheizungen sind eingenäht in die bezüge, ergo muß man einen neuen bezug kaufen.
wir haben auch noch sitzheizungen rumliegen, aber wie gesagt - die mußt du von einem sattler einnähen lassen.
frag erstmal nach was die verlangen oder schau mal im auktionshaus nach sitzen ohne viele funktionen, manchmal schon für ein fuffi zu haben.
mfg mohei
			01.11.2006, 15:06
		in der Matte sitzen doch die Heizungsdraehte.
Geh mal auf E32 Tipps und Tricks, suche nach gandalf als Name, da hat er es genau beschrieben wie es beim E32 geht.
Ob das nun beim E38 genau so geht, entzieht sich meiner Kenntnis.
			01.11.2006, 15:17
		Hallo,die Sitzheizungsmatte ist mit dem bezug vernäht.Das Problem hatte mein Kollege an seinem E38 auch.Also bezug abnehmen und damit zum Sattler gehen.Der hat meistens Heizmatten da und näht sie Dir ein.Mein Kumpel hat dafür so ca. 100 Öre berappt.Du musst dann nur von Deiner alten heizmatte den Stecker dranlöten und schon passt es wieder,
Beste Grüsse-DaMax
