Alt 11.10.2006, 11:52   #1
sumol
Benutzerbild von sumol
Ausrufezeichen Umrüsten von 4:3 auf 16:9
Hallo,brauche einen spezi Tip,ich weiß ich weiß will euch net nerven,....aber
Meine Frage:
Habe einen E38 725tds Bj. 1996.
Paßt ein 16:9 Monitor ohne weiteres in den Wagen ich mein,ists kompatibel oder nicht?
Weiss nicht welchen Rechner ich drin habe.
Was war bei den BJ. 1996er standardmässig drin MK1 oder MK2???
Oder muss ich mir noch einen neuen Rechner oder ein neues Tv-Modul zulegen?
danke für die Mühen im voraus
Grüsse sumól
respekt&robustheit meine gent´s
sumol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2006, 12:04   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Also sofern Du Navi hast, sollte es ein MK1 sein. Das ist an der blechernen Computerstimme ohne weiteres zu erkennen.
Theoretisch kannst Du auf ein 16:9 Display ohne Probleme umrüsten.
Allerdings wirst Du dafür einen neuen Navi Rechner auf jeden fall brauchen. Das TV modul ist ab MK2 nicht mehr zwingend erforderlich.
Leider gibt es für den MK1 kein TV Modul welches 16:9 fähig wäre.
Kostenmässig brauchst Du dann 2 Adapterkabel für etwa 70€ und den MK3 Navi Rechner für etwa 250€ (bei ebay)
Markus
Alt 12.10.2006, 10:39   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich schließe mich an dieser Stelle auch nochmal mit einer Frage an - kann ich das einzelne Display vom 16:9 Schirm auch statt des 4:3 Schirms einsetzen?
Grunde der Frage - habe so einen Schirm ersteigert - wusste aber nicht das der einzeln ist (ohne das Casetten/CD-Deck) ... In der Auktion steht aber, das er zum umrüsten ist.
Frank
Alt 12.10.2006, 12:15   #4
mk2611
Also zunächst kommt es erstmal darauf an, welches Navi System Du hast.
Ein MK1 ist grundsätzlich nicht geeignet, denn es gibt kein 16:9 fähiges TV Modul, und das ist beim MK1 ja zwingend erforderlich.
Ab MK2 kann man auf das TV Modul verzichten und dort kann man grundsätzlich auf 16:9 umrüsten. Sofern das TV Modul kein 16:9 kann, kann man den Navi Rechner auch ohne das Modul betreiben.
Da Du nun einen 16:9 Bildschirm ohne Cassettendeck bekommen hast, wird es nicht funktionieren. Du benötigst auf jeden Fall den Einbaurahmen mit Cassettenteil um den Bildschirm anzuschliessen.
Markus
Alt 12.10.2006, 19:40   #5
sumol
Danke für die Info,....
Markus
Alt 09.03.2009, 17:09   #6
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Hallo Gemeinde,
das gleiche Problem habe ich auch..
ich habe Navi TV 4:3 mit MK1 möchte es gerne auf 16:9 & MK3 umrüsten!
Mein Frage ist reicht das wenn ich nur MK3 und 16:9 Monitor kaufe oder muss ich mir noch kabelbaum Adapter kaufen?
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 17:47   #7
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wenn vorher mk1 verbaut war; benötigst du noch neue Kabel! Ab Mk2 ist das nicht nötig... hier gibts auch ne anleitung wo alles drinn steht.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 17:53   #8
DoKToR
== DoKToR ==
Ups
Ist jetzt meiner MK1 oder MK2
Es ist zwar mit Männliche Stimme, wie kann ich es raus finden welches davon ist.
Alt 09.03.2009, 20:27   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
Zitat von Dr.JaCk Beitrag anzeigen
Ups
kannst du die Stimme ändern? Wenn du uns mal mitteilst, wann deiner gebaut ist; (nicht EZ) oder noch besser diese Info in dein Profil schreibst; dann können wir dir sagen welches Navi du verbaut hast
Alt 09.03.2009, 20:31   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
alles weitere findet ihr alles Interner Link) hier bzw über die suche; ich weiß schon warum hier viele nicht mehr antworten. es wurde einfach schon zu oft besprochen; aber ich bin ja nicht so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
