Alt 05.10.2006, 09:57   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Frage Frage an die Mechaniker (Hinterachse)
Hallo an alle,
nachdem ich die Suchfunktion benutzt habe, habe ich für mein Problem mögliche Ursachen gefunden.
Folgendes habe ich: Wenn ich über Bodenunebenheiten oder Kopfsteinpflaster fahre, "knistert/rasselt" es an der Hinterachse - und zwar hinten rechts.
Als mögliche Ursache habe ich nun rausfinden können:
- Domlager defekt
- Antriebswelle radseitig defekt (hoffe ich mal nicht)
Gibt es noch mehr mögliche Ursachen? Aber die eigentliche Frage: Wie kann ich selber feststellen, ob das Domlager kaputt ist oder die Antriebswelle. Kann mir hier jemand einen Tip geben, wie ich das selber prüfen kann?
Weiterer Hintergrund: Als ich den Wagen im Mai gelauft habe, hat der Freundliche noch einen Querlenker hinten getauscht. Soll man sowas nicht beidseitig wechseln?
Schonmal danke für die Antworten.
Beste Grüße
Markus
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 11:44   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Hast du Nivearegulierung oder EDC?
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 12:28   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Der hintere der beiden Querlenker kostet ca. 180 inkl. Schrauben und ist recht schnell gewechselt. (Schlüsselgröße 18 für den Gewindebolzen und Größe 22 an der Radlagerseite mit Steckschlüssel 10mm zum gegenhalten wegen des Gelenkes).
Kann man feststellen indem man hochbockt, Rad links und rechts anfassen und wackeln. Bei Spiel ist defekt. Einer soll mal wackeln, der andere kann sich drunter legen und schauen welcher Querlenker (vorderer oder hinterer) defekt ist.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 13:01   #4
markush
Idee
weder edc noch niveauregulierung.... ich habe den total simplen
werde mal testen, welcher es ist. Aber wie kann ich sehen, ob es evtl. das Domlager ist?
Geändert von markush (05.10.2006 um 13:06 Uhr).
Alt 05.10.2006, 13:03   #5
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Knistern und Rasseln ?????? Bist Du sicher obgleich des Geräuschcharakters ?
Und wirklich ausschließlich bei Bodenunebenheiten ?
Wagen auf Bühne, Gang raus / Leerlauf / N-Stellung , Handbremse los,
beide Räder mit Schwung zum Drehen bringen und schauen ob gleichmäßig leichtgängig bzw. Rollphase gleich lang.
Mein Verdacht : Passiert zwar eigentlich nie ( und hab´auch noch nie davon gehört ) , könnte aber ´nen leicht defektes Radlager sein ( Materialfehler ?)
Weil Du von Knistern und Rasseln sprichst .
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
