			16.09.2006, 18:14
Fahrzeug: E38-735i
				keine Servolenkung nach starten für ca. 5-8 minuten !!!
Hab folgendes Problem.
Nach anlassen des Motors kann ich über Bildschirmbedienung keine Funktion abrufen.
Also keine Funktion des linken Drehbody.
Keine Radiofunktion nach anlassen des Motors.
Außerdem geht die Innenbeleuchtung immer wieder an.
Aber was ich überhaupt nicht verstehe ist der Totalausfall der Servolenkung.
Airbagleuchte flackert gelegentlich auf.
Nach  einer fahrt  von etwa 5 - 8 Minuten geht das Radio an und auch sonst funktioniert alles wieder einwandfrei.
Auch die Servolenkung funktioniert zeitgleich mit anderen Systemen wieder.
Könnte es von einer zu schwachen Batterie kommen die sich nach dem starten erst aufladen muss?
Aber das erweiterte Bordmenü zeigt mir gleich nach dem start eine konstante Spannung von 13.9 Volt an. Diese Spannung hatte ich eigentlich die letzten zwei Jahre auch.
Oder kann es sein das meine Lichtmaschine beim starten spannungsspitzen in die Elektronik fördert die meine doch schon alte Batterie nicht mehr aufnehmen kann und somit zur kurzzeitiger Überspannung kommt für die mein Voltmeter zu träge ist um es anzuzeigen.
Ich bitte um Hilfe.
many
						Geändert von M.F.I (25.09.2006 um 20:13 Uhr).
			16.09.2006, 18:44
		Many,
okay, das liest sich auch besser.
Ich wurde mal den Zundanlassschalter controlieren
gr. Appy
						Geändert von appy (16.09.2006 um 19:14 Uhr).
			18.09.2006, 08:42
Fahrzeug: E38-735i
Danke erstmal aber wieso total Ausfall der Servolenkung?
many
						Geändert von M.F.I (18.09.2006 um 09:53 Uhr).
			23.09.2006, 00:27
Fahrzeug: E38-735i
					Zitat von appy
				Many,
gr. Appy
Wie kann ich Schalter kontrollieren, oder soll ich gleich einen Neuen einbauen??
Und was darf Er kosten?
many
			25.09.2006, 20:27
Fahrzeug: E38-735i
War heute beim Freundlichen wegen Schalter.
Er hat meinen Speicher nach Fehlern abgerufen und auch gleich einen Busfehler festgestellt.
Er meinte es könnte sein dass hinten links hinter Radiomodul neben Ablaufschlauch des Schiebedaches das Buskabel schadhaft sein könnte.
Ich meine aber das doch der Schalter defekt ist da nach mehrmaligen drehen des Schlüssels vorm starten alles einwandfrei funktioniert.
many
			25.09.2006, 21:14
		Many.
der schalter kostet etwa 35 euro.
Die fehlersuche linkshinten ist sehr teuer. Bestelle den schalter, bau ihm ein.
Ich denke die fehler sind dan weg, wäre es nicht so hat es dir 35 euro gekostet und den einbau.
gr. Appy
