22.09.2006, 17:40
Fahrzeug: Auf der Suche
Standheizung benutzer sind gefragt???
Hab jetzt die Fernbedienung für meine Standheizung bekommen die Frage ist muß ich diese programmieren wenn ja wie mache ich das ???
DANKE FÜR EURE HILFE
23.09.2006, 14:22
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bist Du den sicher, dass Du ein Empfangsmodul im Auto hast?
23.09.2006, 14:39
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
ist das Emfangsmodul denn nicht serienmässig mit der Standheizung verbaut
Habe auch standheizung und fahre nicht im Winter damit............komisch
Mfg Laurent
23.09.2006, 16:40
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Neee, das Empfangsmodul ist nicht serienmäßig verbaut - nur, wenn die Fernbedienung dazu mitbestellt wurde. Kann aber problemlos nachgerüstet werden (wenn man die nötigen Mücken dafür locker macht).
Muss auch nicht original sein. Nachrüstsatz von Webasto oder Eberspächer tuts auch und kostet nichtmal die Hälfte
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
23.09.2006, 18:09
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Steht im Handbuch vom 7er.
War irgendas mit:
Sicherung Nr.XX im Motorraum rechts für XX Sek. ziehen,
dann rein und Knopf von Fernbedienung, oder so.
Müsste ich selbst erst wieder nachlesen.
errare humanum est.
24.09.2006, 19:24
Hallo also das mit dem Empfangsmodul ist eine gute Frage wo sitzt das ist dies von aussen ersichtlich ???
Also mit sichererung xx für xx sek raus hab ich nichts von gelesen aber wenn du so nett wärst und mir das mitteilen würdest wäre ich dir sehr dankbar
Gruß Nico
24.09.2006, 19:41
Fahrzeug: CL600
Hallo, die Lehne der Rücksitzbank weg, auf der Fahrerseite sind zwei Module das obere ist die Standheizung
Sicherung der Standheizung im Motorraum mindestens 10 Sek. ziehen, unmittelbar nach dem reinstecken die taste 0 der FB druecken und sofort danach die taste 1, nach ein paar Sekunden muss es gehen.
Viel Glück
Geändert von boogie (24.09.2006 um 19:49 Uhr).
03.10.2006, 11:44
Nicht ganz richtig hat nicht funktioniert !!!
War bei BMW hab mich erkundigt Sicherung im Motorraum 25 Sek raus dann Taste aus 1 sek dann Taste ein 1 Sek ca. 30 sek. warten und dann Taste aus bis die lampe nicht mehr blinkt und dann die Standheizung anschalten dann funktioniert es !!!
03.10.2006, 12:26
Fahrzeug: CL600
Sorry, so stehts in meinem Manual
03.10.2006, 12:37
Ja ist ja kein problem jetzt funkktioniert es ja !!! Trotzdem Danke !!!
