Alt 21.09.2006, 14:44   #1
Nightcrawler
7er Rookie
Benutzerbild von Nightcrawler
Fahrzeug: 740iL 11/97
Standard CD-Wechsler zum 100sten
Hallo 7er Gemeinde,
hier mal eine ganz andere Frage
Ich möchte einen Wechsler im 740iL mit Navi+TV ohne DSP nachrüsten
Ich habe nun einen gebrauchten P-Wechsler und angeblich hat das Kabel Teilenr.: 65 12 8 361 176 einen runden Anschluß zum Wechsler (lt. älterer Forumbeiträge). Mein Wechsler hat aber neben seinem 2-poligen Netzkabel (Siehe Bild Pfeil 3) eine eckige (Pfeil 2) und eine kleine runde Buchse (Pfeil 1). Hat das o.g. Original Kabel 2 Stecker oder einen? Brauche ich noch andere Kabel? Wie sehen die Stecker in Echt aus? Bilder? Bilder vom Einbau?
Suchfunktion bereits präventiv durchgearbeitet und alles recherchiert und sogar eine u2u Nachricht an einen Verfasser eines alten Threats mit damals angehängter Einbau-PDF-File geschrieben. Hatte leider keine weitere Info für mich.
Fakt ist aber,- sämtliche verlinkte erläuternde Bilder sind weg. Die PDF Anleitung ebenfalls.
Kann mir jemand helfen?
Schon jetzt herzlichen Dank,
Der Nightcrawler
Nightcrawler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 16:22   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Meinst Du das hier?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...sler+Anleitung
Und hier das PDF dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=9815
Viel Erfolg ...
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 18:21   #3
Nightcrawler
7er Rookie
Genau hier ist das Problem. Die angehängte Datei ist nicht da.
Hatte vergessen mein Bild hochzuladen, auf das sich mein Beitrag beruft
Night
Dateityp: jpg Wechsler Rückseite jpg.jpg (67,8 KB, 55x aufgerufen)
Alt 21.09.2006, 18:48   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Der Anschluss Nummer 1 sollte theoretisch der Digital Ausgang sein. Der müsste dann folglich in den DSP Verstärker (sofern vorhanden). Der Anschluss mit der Nummer 3 ist der Stromanschluss. Das Stromkabel sollte irgendwo hinter der Verkleidung schon liegen.
Aber zu Anschluss 2 bin ich jetzt etwas ratlos.... Ich schaue mal nach...
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 18:53   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
2 geht zum Radio.
Das war aber nu einfach.
Alt 21.09.2006, 19:43   #6
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Zitat von TomS
2 geht zum Radio.
Richtig, da kommt ja nur ein relativ kurzen Kabel mit runder Buchse dran. Nightcrawler hat schon das richtige Kabel gekauft. Das kurze Stück ist aber Bestandteil des Wechslers und in Realoem nicht separat gelistet
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 21:08   #7
Nightcrawler
7er Rookie
also wenn das kurze Kabel fehlt, habe ich die berühmte A....karte?
Alt 22.09.2006, 10:37   #8
Nightcrawler
7er Rookie
Standard HILFE! Steckerbelegung CD-Wechsler
Liebe Gemeinde,
jetzt habe ich endlich einen BMW P Wechsler für meinen Bimmer und nun muß ich feststellen, dass das werkseitige kurze Kabel vom Wechsler zum original-BMW-Kabel Teilenr.: 65 12 8 361 176 nicht vorhanden ist. Ich habe also keine runde Buchse für das o.g. BMW Kabel.
Nun meine Frage/Bitte:
Kann mir irgendjemand die Belegung der Buchse am Wechsler (siehe Pfeil 2 auf dem Bild) zu dem originalen BMW Kabel aufdröseln, damit ich eine eigene Zuleitung basteln kann?
Vielleicht hat ja jemand am WE nix zu tun und möchte mal wieder schrauben. Das wäre doch eine schöne Beschäftigung, das Kabel mal für mich auszubauen und durchzumessen (in Deckung geh).
Ohne Quatsch. Ihr würdet mir mit dieser Info echt helfen. Ich hatte das Forum in dieser Sache bereits erfolglos durchsucht. Das kurze Kabel ist wohl auch nicht zu bekommen, weder bei BMW noch in diesem Froum.
Also,- schon jetzt herzlichen Dank für die Infos,
Der Nightcrawler
Dateityp: jpg Wechsler P hinten.jpg (67,5 KB, 7x aufgerufen)
Alt 22.09.2006, 11:35   #9
TomS
Hoher Priester
Der den Wechsler verscherbelt hat sollte das Teil doch auch haben? Oder bei ebay noch ein defekten wechsler mit Kabel kaufen?
Also meiner sieht exact genau so aus.
Alt 22.09.2006, 11:48   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Tja dat berühmte Kabel.....
Vielleicht sollten wir da mal ne Forumssonderserie auflegen.
Leider hab ich am WE keine Zeit zum schrauben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
