Alt 19.09.2006, 09:39   #1
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard Verhalten Temperaturanzeige
Mal wieder eine dumme Frage in die Runde:
Die Anzeige der Wassertemperatur bewegt sich bei meinem Bock selten bis in die Mitte. Wenn ich den Wagen auf der Autobahn "rollen" lasse dann geht sie fast bis in den blauen Würfel zurück. Nur beim Stop-and-go-Verkehr in der Stadt sieht man die Nadel mal in der Mitte. Normal oder muss ich mir Gedanken über das Thermostat machen?
Gruß Hisholy
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 09:57   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ja, würde mal sagen das der kaputt ist...
Alt 19.09.2006, 09:59   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Hast das seit dem Gas-Einbau? , oder erst seit Kurzem?
Wenn seit kurzem dann würde ich Sagen der Thermostat hängt bzw Schliest nicht mehr Richtig.
Wenn's erst seit den Gaseinbau - da ist dann der GuteRat teuer besonders wenns in PL gemacht. Sonst einfach erts den Gas-Heiny fragen ob die was an der Temp-Leitung gefummelt haben. ( 99,99% wird die Antwordt nein sein = erst Thermostat wechseln und dann Gas-Menschen vergassen )
Aber bei sowas ist einfach so das der Thermostat nicht mehr 100% schliest
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 10:06   #4
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Danke für die Antworten, hatte ja auch vermutet dass es das Thermostat ist. Ist übrigens so seit ich den Wagen habe, nicht erst seit der Gasumrüstung (übrigens Deutschland).
Alt 19.09.2006, 10:22   #5
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Meinst Du nicht, das Dein Verhalten etwas gleichgültig ist ?
Das Auto läuft ständig unterkühlt mit allen negativen Begleiterscheinungen.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 10:30   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Artur
lese dein text nochmal durch und überleg mal was du da geschrieben hast ...
Geändert von 735Facelift (19.09.2006 um 10:39 Uhr).
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 10:53   #7
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Na ja, da mein Führerschein eine Weile "Urlaub" hatte fahre ich den Wagen jetzt seit etwa 2500 Kilometern, 1500 davon waren eine Urlaubsfahrt. Also fahre ich "in diesem Zustand" noch nicht wirklich lange. Ich wollte ja auch erst mal wissen ob es nicht sogar als normal zu bezeichnen ist.
Alt 19.09.2006, 11:44   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Thermostat kann man auslesen lassen im Fehlerspeicher.
Zu kühl im Fahrbetrieb geht nur, wenn der Visco festsitzt und immer mitläuft.
Alt 19.09.2006, 11:50   #9
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ich denke wenn Visko fest,dann kann man das nicht überhören....
Alt 19.09.2006, 11:54   #10
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Stimmt, man hört es ja doch ganz gut wenn der Lüfter rein geht. Und eigentlich sollte die Visko doch bei 116.000 noch nicht platt sein - aber was ist heute schon normal...
Auf jeden Fall werde ich morgen das Thermostat tauschen lassen, mal sehen ob ich dann gleich ein komplettes Monatsgehalt überweisen darf...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
