Alt 14.09.2006, 12:39   #1
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Standard Chromleiste Kofferraum
hab mir heute die Chromleiste für den Kofferraumdeckel gekauft.
Muss ich da bei der Montage auf irgendwas aufpassen? Sollte ich den Lack säubern, wenn ja mit was? Geht Benzin oder Spiritus?
So wies ausschaut geht die Leiste nicht unter den Falz des Kofferraumdeckels?
Kann jemand ein Foto posten, damit ich sehe ob ich richtig bin.
Danke...
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 12:58   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Kofferraumleiste
Hallo Jom,
ich habe die Leiste auch nachträglich montiert. Habe dazu Bremsenreiniger benutzt, um den Lack an der Klebestelle zu reinigen. Dadurch entfernst du Wachsreste und Fett- bzw. Ölreste.
Schau mal in dem Thread über die Vorder- und Heckansichten nach, da siehst du wie die Leiste zu sitzen hat.
Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 12:58   #3
jom
Danke für die Antwort....
Alt 14.09.2006, 14:27   #4
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
will auch eine kaufen !
was kostet die Leiste eigentlich
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 15:14   #5
scout
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
die Zierleiste kostet bei Ebää 29,99. Kannst Du unter 120023748938 finden.
Eckhard
scout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 15:35   #6
rednose
Benutzerbild von rednose
Öhem... beim Freundlichen ist die aber günstiger:
Teilenummer ist 51 8 171 680
Preis: ca. 26 €
Rudi
Alt 14.09.2006, 15:36   #7
scout
natürlich Mitglied
Hallo Rudi,
danke für den Tipp.
Eckhard
Alt 14.09.2006, 20:39   #8
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi
Habe sie auch nachgerüstet , 26,95 bei meinem Freundlichen
guckst du hier , guckst du nur
Gruß Jörg
Dateityp: jpg Chromleiste.jpg (53,9 KB, 94x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 20:48   #9
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Du mußt aufpassen wenn du die Leiste montieren willst,
das du ca. 1,5 mm von der Unterkante weg bleibst.
Sonst läuft das Wasser unter den Falz des Kofferraumdeckel und du wirst
irgentwann Rost bekommen.
Schau am besten an einem originalen VL wie sie da sitzt.
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 22:54   #10
jom
leider habe ich sie 2-3mm zu weit nach rechts geklebt, scheiße...
jetzt hilft nur noch eins: wieder eine kaufen. als perfektionist kotzt mich das so an...hab mich ablenken lassen und schon wars passiert, das dingens klebt höllisch....es fällt zwar nicht auf, aber ich weis es und das ist das problem...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
