| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.09.2006, 18:33 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740 E38, Golf 3
				 BMW 740 geht nach Start aus
 Hallo!
 Mein 740i geht wenn ich ihn starte, die ersten zwei bis dreimal wieder aus. Beim dritten Start läuft er normal.
 Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht drin:
 Nockenwellensensor
 Meint ihr es liegt an dem Nockenwellensensor? Hat jemand sowas schonmal gehabt?
 Schonmal danke,
 Ronny
		|  11.09.2006, 19:24 | #2 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 sorry, gehts noch
		| Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht drin: Nockenwellensensor |
was den bitte schön solls denn sonst sein wenn dein Wagen dir den Fehler schon im Steuergerät ablegt..........
Threads die die Welt nicht braucht! |
		|  12.09.2006, 08:19 | #3 |
	| Neues Mitglied
 @Novipec
		| Threads die die Welt nicht braucht! |  Dein Beitrag ist unqualifiziert. Wenn du nicht zur Lösung beitragen kannst, brauchst du auch nicht antworten.
Hat jemand den gleichen Fehler schonmal gehabt?
Ronny |
		|  12.09.2006, 08:24 | #4 |
	| abgemeldet
Fahrzeug: e46
					Zitat von Ronny
				 @Novipec
 Ronny
 |  das ist der NW sensor....ist auch nichts neues.....
der Sensor ist für die Zylinder1 Erkennung....wenn das Signal fehlt,dann passiert genau sowas..... |
		|  12.09.2006, 08:26 | #5 |
	| Neues Mitglied
 ok danke, werd ihn tauschen.
 schönen Tag noch!!
		|  12.09.2006, 08:30 | #6 |
	| abgemeldet
Fahrzeug: e46
 schönen Tag noch!!
 |  muss aber nicht der Sensor sein....meistens ist  der aber Defekt , wenn Du z.B Kabel oder Stecker Problem hast ,dann bekommst Du den Fehler auch gespeichert...also bevor Du das ding holst, schau dir erstmal die Verkabelung an,wenn nicht zu Sehen,dann kannst das Ding holen
gruß |
		|  12.09.2006, 15:43 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 328iA touring (E36) Vialle LPI
 Was kostet die Reperatur des Sensors? Mein Vater hat das gleiche Prob mit seinem Wagen auch. Wenn er aber angesprungen ist, dann läuft er völlig normal. Kann das denn sein, wenn der Sensor defekt ist? Allerdings wurde bei ihm der Speicher noch nicht ausgelesen, vielleicht hat er ja was anderes. |
		|  12.09.2006, 15:49 | #8 |
	| Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
					Zitat von hbuschmann
				 Was kostet die Reperatur des Sensors? Mein Vater hat das gleiche Prob mit seinem Wagen auch. Wenn er aber angesprungen ist, dann läuft er völlig normal. Kann das denn sein, wenn der Sensor defekt ist? Allerdings wurde bei ihm der Speicher noch nicht ausgelesen, vielleicht hat er ja was anderes. |  Warte mal, ich muß mal meine Glaskugel rausholen... Nein, bei ihm ist es etwas anderes. er soll mal das Diagnoseorakel bei BMW befragen...
Nix für Ungut!
B7
				Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
		|  12.09.2006, 15:58 | #9 |
	| Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
					Zitat von Ronny
				 @Novipec
 Ronny
 |  Hallo Ronny,
Hatte dieses Problem auch schon ein paar mal an meinem 735er.Habe auch schon Fehlerspeicher ausgelesen wegen anderer Sache hatte aber überhaupt keine Meldung drin,obschon der Freundliche mir sagtewenn irgend etwas gemeldet ist würde er es auch rausspucken.
Da es sehr selten auftritt hab ich's auch dabei gelassen.
(Oder könnte dadurch etwas kaputt gehen?
MfG....Jean-Marie |
		|  12.09.2006, 16:04 | #10 |
	| abgemeldet
Fahrzeug: e46
				 Was kostet die Reperatur des Sensors? Mein Vater hat das gleiche Prob mit seinem Wagen auch. Wenn er aber angesprungen ist, dann läuft er völlig normal. Kann das denn sein, wenn der Sensor defekt ist? Allerdings wurde bei ihm der Speicher noch nicht ausgelesen, vielleicht hat er ja was anderes. |  also den Sensor an sich kannst nicht Rep.
wenn der Defekt ist ,dann muss der erstzt werden..
wenn der Sensor bei der Fahrt ausfällt ,dann wird ein ersatzwert genommen damit der nicht ausgeht..macht sich aber wieder beim Starten bemerkbar....was der Tausch kostet,kann ich Dir leider nichts sagen.... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
