10.09.2006, 01:12
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
hinterachs spezialisten wo seid ihr??
hallo leute....
wenn ich mit auto auf einer unebenen fahrbahn fahre/rollen höre ich hinten links so ein leichtes klackern,...in immenraum hört man nix nur wenn ichs fenster aufmachen und genau zuhöre dann höre ich immer klack klack
dürfte ein bekanntes problem sein den sowas hab ich bei mehreren bmws gehört...
was könnt das sein???
14.11.2007, 01:57
Gleiter
Fahrzeug: 728iA 02/1998
Wüsste ich auch gerne
14.11.2007, 11:39
B M W
Fahrzeug: 740i (e38) Bj.11.94
hatte ich auch , das geräusch
ok erst richtig lesen und dann schreiben ......... sorry ich dachte das geräusch kommt vom innenraum ...... da bin ich im moment auch ?????
14.11.2007, 12:22
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
bei mir waren es die Kugelköpfe der hinteren Querlenker.
14.11.2007, 13:25
7er schlachter ;-)
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
überprüfe mal die integrallenker mit lagern "knochen"der hinterachse
die schlagen meistens aus, poltern und quitschen gerne.
gruss
denis
14.11.2007, 17:12
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Das preiswerteste ist erst einmal das Handbremsseil hinten links (Fahrerseite) zu prüfen. Dieses geht durch eine Öse der Achsschwinge in der ein Gummring sitzt, der mit der Zeit aushärtet und rausfällt. Dann kommt so ein klack aber auch quietschen zu Vorschein.
15.11.2007, 15:03
Gleiter
Hallo!
Vielen Dank für Eure schnellen und kompetenten Antworten.
Ich glaube oder vermute es mal, dass es dieser Gummiring mir Probleme bereitet.
Wäre die Preisgünstigere variante denn es kostet bei BMW 0,40 Euro
Nochmals vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Roland
17.11.2007, 21:53
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Da habe mir stück wasserschlauch längs geschnitten, drauf, schelle dazu, ind stabiler als je zu vor...
