09.09.2006, 10:16
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Kein Ton mehr aus den Lautsprechern
Grüß euch 7er Fans,
Gestern, stürzte einfach mal so (leise CD Musik) mein Radio ab. Das normale Menü (BC, Navi...) war noch zu bedienen, jedoch keine Funktion des Radios mehr. Auch kam beim Navi kein Ton aus den Sprechern, man konnte nicht mal das Radio ausschalten.
Zündung aus änderte nichts.
Der Lösungsvorschlag meinerseits: Batteriereset.
Gedacht, getan. Batterie zehn Minuten abgeklemmt. Jetzt konnte man das Radio wieder ein- und ausschalten, die CD Tracks wählen, aber es kam kein Ton aus den Lautsprechern!!!!! Auch nicht vom Navi. Die Radiosender standen auch nicht da, nur die Frequenzen (Antenne kein Strom?).
Sicherungen wurden auch kontrolliert, waren in Ordnung.
So und nun das Beste:
Heut früh steig ich ein und alles geht wieder und dudelt als ob nie was gewesen wär!
Bitte?!
Kann sich von euch jemand das erklären?
Nummer 5 lebt?
Mfg
09.09.2006, 10:25
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich denke mal das dein videomodul hin ist.
vielleicht kennst du jemanden der so einen wagen fährt.dann könnte man sowas ausprobieren,einfach modul wechseln.
oder vielleicht den blauen stecker am modul abziehen und direkt ins navi gehen.
09.09.2006, 10:33
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Leider kenn ich keinen.
Bild funktioniert vom TV Modul.
Läuft der CD Ton darüber?
09.09.2006, 21:32
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
^hochschieb^
Heut schon wieder passiert. CD läuft, aber man hört nichts...
Wenn es das Videomodul ist, hat jemand von euch eins abzugeben?
Mfg
09.09.2006, 21:33
Hoher Priester
Ist niemals das Videomodul. Das kannste komplett abklemmen u trotzdem geht der Rest.
k.a. wie @manthos darauf kommt
17.09.2006, 01:03
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Hallo.
Da das Problem nach wie vor besteht, ein letztes mal ^hochschieb^!
Nochmal kurz das Problem nach aktuellstem Stand:
-Radio spielt und es kommt kein Ton aus den Lautsprechern, oder
-Radio ist abgestürzt und es kommt kein ton, lässt sich auch nicht abschalten, oder
-Radio funktioniert (zumindest zeitlich begrenzt), oder
-Radio bzw CD Player läuft, obwohl Zündschlüssel nicht steckt und das Auto von aussen verriegelt ist.
Morgens wenn ich einsteige oder nach längerer Standzeit funktioniert das Radio kurzzeitig ganz normal. Ein Batteriereset zeigt allerdings keinen Effekt.
So nun lasst mich bitte nicht verzweifeln!
Grüße,
the_bob
17.09.2006, 11:38
Gleiches Problem
Hallo Bob,
ich habe dasselbe Problem wie Du.
Leider habe ich aber auch keine Lösung.
Hast Du den Fehler mittlerweile beheben
können? Wenn ja, woran lag es?
DIetmar
17.09.2006, 11:48
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Entweder spinnt Dein Radiomodul,
oder etwas auf dem I-Bus stört.
jedoch sollten sich das Radio und das Display immer abschalten, sobald auf dem I-Bus das Zündungs-Aus signal ankommt. Kontrollier mal, ob Du im Hauptmenu vom Bordmonitor zu jeder Zeit den Drehregler rechts bedienen kannst, sodaß der rote Rahmen von einem Menupunkt zum anderen wandert. Wenn das immer funktioniert, ist Dein I-Bus ungestört und Du kannst es auf Dein Radiomodul schieben. Leider ist das Radiomodul ganz weit hinten und unten eingebaut und man kommt sehr schlecht ran.
17.09.2006, 12:20
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Guck mal hier: Radio/Navi Ausfall
Hast du ein BM 23 oder 24 (buisness oder professional)?
Ich würd auf das BM tippen.
Eurojet
17.09.2006, 12:45
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Das fiel mir auch beim Lesen dieses Problems ein - wollte gerade auf diesen Thread verweisen
Hier ist der "Nachfolge" Thread: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59726
