20.08.2006, 23:53
Fahrzeug: e38 740i 11.94
klimaanlage
hallo jungs
ich habe eine frage ich besitze einen 740er e38.leider nur normal klima mit drehknöpfen.
ist es möglich das ich einen bedienteil von klimatronik einbaue.
bin für jede antwort dankbar
21.08.2006, 10:02
Fahrzeug: 740i (E38)
Fragen sollten bitte nicht in den "Tipps & Tricks" Bereich eingestellt werden. Dafür ist der Bereich "BMW 7er Modell E38" gedacht. Ich verschiebe mal dahin....
Zu Deiner Frage:
Ich bin mir nicht so 100%ig sicher ob es geht. Das Problem ist, daß das Bedienteil der Klimaautomatik auch gleichzeitig das Steuergerät für diegleiche ist. Das würde allerdings ein paar Temperatursensoren im Auto voraussetzen.
Vielleicht hat das schon jemand anderes gemacht und kann Dir etwas zuverlässiges sagen..
Markus
21.08.2006, 10:45
Some say...
Nein, geht nicht so ohne weiteres.
Das wäre ein riesen-Umbau, der den Aufwand und das Geld nicht lohnt.
Es müssten dazu ja auch alle automatischen Lüftungsklappen eingebaut werden, die die manuelle Klimaanlage ja nicht hat.
Die Klimaautomatik steuert ja alles, ist ja nicht nur eine digitale Eingabekonsole.
Da steckt wesentlich mehr dahinter.
21.08.2006, 14:04
hallo
danke erstmal für die information.gibt es da keine lösung das ich von den drehknöpfen loskomme.
21.08.2006, 14:17
Some say...
nicht ohne großen Umbau.
Sicher ist es möglich, das alles nachzurüsten, evtl. auch mit Gebrauchtteilen, aber da sollte schon ein Profi ran, das ist kein kleines Schrauber-Einmaleins mehr....
Wie immer, alles ne Geldfrage.
Behalte lieber Deine Rowenta, die kühlt ja auch gut
21.08.2006, 15:25
ja ok
hast du vielleicht ne ahnung mit navi umbau.wenn ich die ganzen teile habe darf das ja kein problem sein.
gruss
21.08.2006, 15:33
Some say...
Auch das ist kein Kleckerstück.
Das Navi an sich ist schnell verbaut, aber die Verkabelung ist der Hemmschuh.
Dazu muss innen alles raus, auch der Teppich.
Dann muss der entsprechende Baum verlegt werden, bis hinten in den Kofferraum, das ist also der Austausch des Hauptkabelbaums, der wirklich überall hingeht.
Machbar, haben einige hier im Forum auch schon realisiert, aber irre viel Arbeit.
Angeblich gibts nen "Stereokabelbaum", der einzeln nach hinten zu legen ist, aber ich hab da noch nichts wirklich zuverlässiges rausfinden können.
Mit dem würde das Ganze erheblich vereinfacht werden.
21.08.2006, 15:58
Hast Du denn jetzt Navi drin und willst es nur auf ein neueres umrüsten oder hast Du gar kein Navi und willst es komplett nachrüsten.
Die Lösung es komplett nachzurüsten hat ab1966. Dazu kann er Dir wesentlich mehr sagen was den Arbeitsaufwand anbelangt. Schick ihm doch einfach mal neu U2U. Die Teile die Du benötigst, kannst Du unter Tipps & Tricks finden.
Markus
21.08.2006, 16:28
Some say...
Stimmt, von 4:3 auf 16:9 umbauen ist kein Ding, auch die Umrüstung von BM23 oder BM24 auf BM54... das geht mit kleinkram und dem Rechner sowie Bildschirm recht gut.
