02.08.2006, 03:43
Fahrzeug: 740d
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?!
bin echt aufgeschmissen!wenn ich mal beschleunige fallen auf einmal 1 oder beide turbolader aus! wenn ich den motor dann aus mache und wieder neu starte geht es wieder normal bis es dann wieder mal ausfällt!  habe aber vor 4 monaten erst zwei neue einbauen lassen weil die im ***** waren!!!!!war ja teuer genug!!!!!!was könnte es denn jetzt sein????????und wie teuer kommt es mich voraussichtlich?????
02.08.2006, 08:21
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Prüfe mal die Unterdruckleitungen zum Wastegate, wenn die weg sind,
dann geht das Gate auf und Du hast keine Leistung mehr.
In welchem Drehzahlband tritt denn der Fehler auf?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
02.08.2006, 11:26
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Am besten auch mal die 30 Eumel investieren und FCs auslesen lassen. Eventuell gibts da weitere Hinweise auf die Ursache...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
02.08.2006, 16:01
Fahrzeug: 740d
ich glaube solbald ich einmal oder zweimal über so 2800 touren komme fallen sie aus!!!ok soll ich meiner werkstatt das mit den unterdruckleitungen und fehlerspeicher auslesen sagen????!????
02.08.2006, 16:41
Undercover Mitglied
Ja, tu das. Das Nachschauen kostet sicher nichts, und die 20€ oder 30€ für das Auslesen solltest du wirklich investieren. Und wenn sie dir wieder eine teure Reperatur aufzingen wollen, frag erstmal in einer anderen Werkstatt nach (Frei, auf BMW spezialisiert!?).
Fabian
Dabei sein ist alles!
02.08.2006, 16:45
Hoher Priester
ICH würde den Ofen zurück in diese Werkstatt bringen. Das riecht schwer nach einem Garantiefall.
02.08.2006, 17:45
Fahrzeug: 740d
danke für eure vorschläge!naja garantie wird vielleicht etwas schwer ich war nachdem ich von den preisen und dem service von bmw euler so enttäuscht war bei so einem italiener!mal schauen!
02.08.2006, 18:01
Hoher Priester
Hinterhofwerkstatt?
Na dann vergiss mein Posting..
02.08.2006, 22:43
Fahrzeug: 740d
naja ich hoffe mal dass das alles nicht teuer wird!kann das geld nämlich gut gebrauchen weil ich mir einen E65 kaufen will!
03.08.2006, 00:52
Undercover Mitglied
Willst du denn wieder einen Diesel?
Fabian
