Alt 01.08.2006, 11:28   #1
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Standard Blinklichter vorne ausbauen
moin,moin....
habe mir Klarglas Rückleuchten und Blinker vorne gekauft.
Das einbauen der Rückleuchten war in 20 Min, fertig.
Wie baue ich den die Blinker vorne aus? das sieht ziemlich verbaut aus.
Kann aber nicht so schwer sein, da man ja an die Birnen ja rann muß wenn sie defekt sind.
Ich hasse das wenn man halbes Auto zerlegen muß um an einfache Dinge zu kommen.
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 11:54   #2
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Interner Link) Blinkerwechsel
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 12:19   #3
andy34
moin ronny,
danke, ich versuche das heute mal.
Alt 01.08.2006, 14:03   #4
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Mach mal. Dauert pro Seite 2 Minuten, wenn du die Schraube gefunden hast. Also, viel Spaß beim "Prockeln".
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 14:31   #5
andy34
Aber um die Schrauben zu finden muß ich nichts weiter abbauen?
Die Abdeckung der Schrauben ist also zu sehen?
oder frimmelt man da rum?
Alt 02.08.2006, 10:07   #6
tomgos
Nein, die Schrauben kannst du sehen. Motorhaube auf, in der Rinne, in der auch die Schrauben vom Kotflügel sitzen, ist direkt über dem Blinker eine kleine Plastikkappe. Die mit dem Schraubendreher raushebeln. Die Schraube sitzt direkt senkrecht darunter. Da der Abstand aber ca. 10 cm unterhalb der Öffnung liegen, kann amn schon diverse Male daran vorbeifahren.
Ach ja, die Schraube muss nicht raus, nur so 5 bis 7 Umdrehungen lösen.
Alt 02.08.2006, 10:13   #7
andy34
Danke, das mache ich heute wenn es nicht wieder regnet.
Alt 02.08.2006, 11:10   #8
tomgos
Hab noch ein Bild (geklaut bei einem Forumsmitglied - sorry) gefunden. Da sieht man das betreffende Loch. Wenn du mit einer Taschenlampe reinleuchtest, siehst du gaaaannnnzzz unten eine Kreuzschraube. Die ist es.
Dateityp: jpg Dsc02186.jpg (79,2 KB, 301x aufgerufen)
Alt 02.08.2006, 11:37   #9
andy34
Danke nochmals, das kann man ja nicht übersehen.
Alt 02.08.2006, 12:03   #10
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Wichtig, bei Montage, diese Schraube mit Gefühl anziehen, sonst fliegen die Blinker bei 200 km/h weg, weil die Klammern gebrochen sind.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
