Alt 30.07.2006, 11:34   #11
julianbme
Fahrzeug: 745i
danke für dein Angebot!!
aber Rottaler2 hats schon perfekt lösen können hat einfach wieder 2 pins angelötet
trotzdem DANKE
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 13:33   #12
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
by the way ...
Die Pins fallen nicht ohne Grund ab!
Die Elektro-Box ist ein wenig unglücklich konstruiert.
Oben links ist ein Wasserablauf auf der Box, das Wasser
läuft an der Elektro-Box entlang nach unten ab.
Wenn die Verschraubung allerdings nicht 100% dicht
ist läuft das Wasser in die Box hinein.
Die Schrauben werden in Messing-Inserts eingedreht,
die leider nur eingedrückt sind. War eine Box 2 mal offen
ist Sie mit 99% Sicherheit nicht mehr dicht !
(Die Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden)
Der Wasserablauf am Boden der Box ist sehr klein und
verstopft leicht. Die Box läuft dann bei Regen voll.
Am Ende steht eine sehr umfangreiche Reparatur der
Steuergeräte und Kabelbäume an.
Das sollte also am besten JEDER mal prüfen.
Das Messing-Insert kann man mit ein wenig Kraft herausziehen
und unter Verwendung von 2-Komponenten-Kleber wieder
einsetzen. Die Öffnung am Boden sollte etwas vergrössert
werden. Kabel mit begonnener Korrosion instandsetzen.
Wenn das kabel nicht mehr am Stecker hängt, ist es sehr
mühsam den richtigen Anschluss zu finden.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 20:18   #13
Karsten1
Frage Handschuhfach Steuergerät ausbau
wie bekommt man das Handschuhfach heraus um das ABS / ASC Steuergerät in meinem E 38 auszutauschen.
Gruß und Dank im voraus.
Karsten1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
