10.12.2002, 14:16
Auf Samtpfoten
Funkfernbedienung streikt beim schließen
ich hab bei mir seit ein paar Tagen das Problem, daß bei der Funkfernbedienung gelegentlich
die Schließfunktion streikt. Öffnen ist nie ein Problem, aber ein paarmal mußte ich den Wagen
peinlicherweise sogar manuell verschließen
10.12.2002, 15:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Etwas Ähnliches hatte ich vor ein paar Tagen auch: Kurz Tabak kaufen gehen wollen, Auto quer zur Parkrichtung vor ein paar anderen abgestellt - genau in dem Moment kommt jemand, der wegfahren will. Kein Problem, dachte ich. Fährt man eben 5 Meter weiter. Denkste! Auto geht nicht mehr auf. Megapeinlich!!!  Auch manuell nichts zu machen: Verriegelung geht hoch und sofort wieder 'runter. Nach 10 Versuchen klappts endlich. 5 Meter weiter gefahren, ausgestiegen, Auto zusperren wollen - geht nicht!    Wieder 5 oder 6 Versuche - nichts. Also manuell abgeschlossen und Tabak kaufen gegangen - immer mit dem Hintergedanken, ob ich nicht zu Fuss weitergehen muss, weil Auto nicht aufgeht ...
Als ich wiederkam und die Fernbedienung probehalber und gaaaanz vorsichtig bedient hab - siehe da: Auto geht auf, als ob nie was gewesen wäre!!! Seitdem ist das Problem nicht wieder aufgetaucht.
Mögliche Ursache: Der Parkplatz war vor einem Bahnhof und 7er hatte Angst, dass ich ihn stehenlasse und den Zug benutze????
Franz
(Murphy)
10.12.2002, 15:48
Kommt das nur an bestimmten Plätzen/Stellen vor oder immer?
10.12.2002, 16:01
Auf Samtpfoten
Nein, immer nur sporadisch. Das das Öffnen bislang auch immer funktionierte, ist
von einer Funkstörung eher abzusehen.
10.12.2002, 18:27
Fahrzeug: E38 740iL Bj: 05/95
Ich hatte solche Probleme auch mal. Habe Batterie im Schlüssel gewechselt - dann war Ruhe.
Aber ich kenne einige Plätze z. B. in Berlin, wo es jedesmal nicht funktioniert. 10m weiter weg geht es dann wieder.
Olgun
10.12.2002, 18:53
Das mit dem Bahnhof kommt mir bekannt vor, wenn ich in Darmstadt vor dem Bahnhof parke geht meine ZV auch nicht per Funkfernbedienung. Verwendet die Bahn irgend etwas was im gleichen Bereich wie die ZV sendet und diese überlagert?
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 11.12.2002 von Hitcher]
10.12.2002, 22:51
Fahrzeug: 530dA touring
Hmmm, ich hatte das heute Morgen bei nem Besuch in Rostock, allerdings war da keine Bahn, nur ne Straßenbahnlinie in der Nähe ... Kann das an dem elektrischen Feld von den Gleisen kommen? Was sagen denn die Elektrotechnikmeister ? Ist das möglich ?
Teejay...
11.12.2002, 10:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wohl eher an den Oberleitungen als an den Schienen. Aber ob die elektrischen Felder so weit reichen???
In dem Fall kämen auch Hochspannungsleitungen und dgl. als potentielle Übeltäter in Frage.
Franz
12.12.2002, 21:30
Dass wird es sein !!! Klingt für mich auf jeden Fall sehr plausibel, denn von Technik habe ich ja sowieso keine Ahnung !
Blade
13.12.2002, 14:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Blade
Dito - sieht man ja schon daran, das mir zuerst mögliche Angstzustände meines "Kleinen" einfallen ...
Franz
