10.12.2002, 20:36
Fahrzeug: BMW 740i , Opel Zafira
Heizung
könnten die Ventile evtl. auch die Ursache dafür sein, daß meine Standheizung kaum noch Wirkung zeigt ?
Gruß Jens
10.12.2002, 20:40
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von B12
Die Microfilter sitzen unter der Motorhaube.
Heizventile etwa 20 cm vor der Spritzwand (rechts).
Schwarzer Kasten mit Schläuchen von unten und Kontakten von oben.
Daniel
ist der filter nicht auch unterm handschufach bzw. seitlich davon?
10.12.2002, 20:44
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
@chief
das hängt vom Baujahr ab - kann durchaus sein, dass im Beifahrerbereich einer ist.
bei mir jedenfalls sind die microfilter links u. rechts in der Motorhaube...
OnlyTheFinest
10.12.2002, 21:38
Fahrzeug: E38 740d
@chief
Die Mikrofilter sitzten unter der Motorhaube - in Richtung Innenraum - jeweils links und rechts.
Die Innenraum-oder Pollenfilter im Fussraum, auch jeweils rechts und links.
Gruss Daniel
11.12.2002, 11:30
Fahrzeug: B12 (E38)
@Jens
Ja, wenn die Ventile nicht öffenen, wird es auch mit Standheizung nicht warm.
Daniel
13.12.2002, 20:29
#16
heizung
Hi B12,
Klar, bloß wo geht die Wärme hin wenn nicht über den Wärmetauscher ins Fahrzeug ? Das Kühlsystem bleibt auch kalt.
Gruß Jens
13.12.2002, 23:06
#17
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Hatte ich gestern bei meinen 730er
Bei mir war es auch so !Hatte zu wenig wasser im Kühler !Also schau mal wasser nach !Wasser war noch sichtbar jedoch zu wenig!1 liter rein und alles war ok
