Alt 09.07.2006, 14:33   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Kabelbaum Dach
hallo,
hab mich schon zu diesem thema durchs ganze forum gelesen.habe vor die elektochromen aussenspiegel nachzurüsten,innen hab ich schon nachgerüstet und der stecker hierfür war auch vorhanden.
hier die belegung:
pin 1 blau/gelb
bin 3 grün/rot
pin 4 weis/blau aussenspiegel
pin 5 weis/rot aussenspiegel
pin 6 grün/weis
pin ? gelb/weis
alles soweit klar.meine frage ist wo verläuft der kabelbaum des innenspiegel in den innenraum? an der B oder C säule? rechts links?
irgendwo müssen die kabel (weis/blau,weis/rot) ja enden.
habe die türverkleidungen abgenommen aber keine freien stecker gefunden. sind die dort irgendwo versteckt? bzw in den kabelbaum eingewickelt?
wenn ich kabel in die türen ziehen muss wie mache ich das am besten?
sorry für die nervigen fragen
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 18:39   #2
BMWe38
hallo,
keiner eine idee wo der kabelbaum vom innenspiegel in den innenraum verläuft?
hab keine lust sämtliche verkleidungsteile abzubauen um das herauszufinden
benny
Alt 23.07.2006, 20:25   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ohne Garantie, da ich mir das nicht 100%ig genau angeschaut hab, aber als ich damals den Dachhimmel ausgebaut hatte ging ein Hauptkabelbaum mit dem ganzen Gedöhns von Innenspiegel, Regensensor, Beleuchtung usw von der Mitte nach rechts und dort weiter bis zur C-Säule...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 23.07.2006, 20:41   #4
Rainer H
Benutzerbild von Rainer H
Fahrzeug: E38 735i (04.96)
Ich will das auch machen, Ich hatte auch eine Anfrage hier zu gestellt .
Ist frei Durchgefallen!! Auch das Forum gibt nichts da zu her!!
bei mir liegt der Stecker nicht, Bj. 4/96
Wo sind die vielgerühmten Fachleute??
hat das schon mal jemand gemacht?? eine Repstorry da zu??
In der Suche habe ich nur beiträge gefunden die
rüde auf die Suche verweisen!!
schon etwas enttäuschend!!
Gruß Rainer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  <Spielsachen>
Rainer H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2006, 12:30   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Gruß Rainer
Geiler Beitrag ! Frage in den Raum werfen , warten und wenn keine Antwort kommt, wild beschimpfen ! Was das denn für eine Taktik ?????
Der Kabelbaum läuft vom Innenspiegel rechts über die A-Säule zu den Kabelverbindern beim Grundmodul bzw unter den Teppich beim Beifahrersitz, je nach Baujahr.
Kabel und Stecker in den Türen musst und kannst du nur finden wenn du auch die elektrochrom Spiegel in den Türen nachrüstest , ansonsten musst du dort garnicht ran.
Gruss, immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2006, 19:17   #6
BMWe38
hallo,
also werde dann mal an der rechten A und C säule schauen.die elektrochromen spiegel hab ich jetzt eingebaut.der kabel für das spiegelglas war jedoch nur in der beifahrertüre gelegt (gelber stecker,blau/weißes u.rot/weißes Kabel),nicht jedoch in der fahrertüre
oben am innenspiegelkabelbaum ist jedoch noch ein grün/weißes und gelb/weißes kabel.dieses müsste ja dann für die linke seite sein.
benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
