Alt 28.06.2002, 09:34   #41
MikeM
Benutzerbild von MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@fantsilvio
also, danke für dein Angebot, aber ich war schneller. Habe mir schon neue gekauft und auch eingebaut. Sind 2x 160Watt Pioneer 3Weg Boxen mit 13 cm Durchmesser für hinten links und rechts. Die Boxen klingen wirklich UNGLAUBLICH, waren aber auch ziemlich teuer (150€ das Paar), aber sie passen perfekt in die original Öffnungen und man sieht nichts von ihnen im Auto.
@All
also um unsere gesammelten Weisheiten ein bischen zu erweitern: Unsere Boxen (BMW Business RDS ohne DSP), die serienmäßig im Wagen sind, halten max. 40Watt Musikleistung aus. Grund für das Zerreissen meiner Box ist, daß ich diese 40 Watt Musikleistung mit den 50Watt RMS gleichgesetzt habe. Ich dachte, das sind dieselben Bezugsgrößen, das ist aber falsch!!! Denn, 50 Wat RMS beim Endstufenausgang bedeuten ca 130 Watt Musikleistung, die in die Boxen einfahren. Bei mir war es also so, es sind ca 130 Watt (das mehr als das 3fache(!!!) der Maximalleistungskapazität der Nokia Boxen) in die Boxen gekommen und naja der Effekt war die sofortige Zerstörung der Lautsprecherspule.
Facit: Die Boxen von Nokia, die da in unseren BMW verbaut sind nicht schlecht, und perfekt für die Leistung des Radios, aber wenn man mit mehr Leistung, also mit einer Endstufe, arbeitet, dann braucht man auch bessere Boxen, oder man hört nur mit halber Leistung aber das ist ja nicht der Sinn der Übung.
Und wieder hat sich ein Puzzelstein meiner Soundanlage an den richtigen Platz gelegt. Das Projekt dauert an!
LG
Michael
[Bearbeitet am 28.6.2002 von MikeM]
MikeM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2002, 23:01   #42
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Mike M.,
Deine Anlage würde ich mal gerne sehen und HÖREN !
Blade
Alt 02.07.2002, 09:28   #43
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@ Blade
*gg* ich werde mal versuchen sie aufzunehmen, werde aber auf jedern Fall mal ein Foto machen. Am Donnerstag ist alles fertig
LG
Michael
Alt 02.07.2002, 15:12   #44
Martin
Benutzerbild von Martin
Bist ja richtig tapfer und mit viel elan an der Sache. Bin ja mal gespannt was Dich der
Spaß am Ende gekostet hat und um welche Erfahrungen Du uns bereichern kannst.
BTW: Das die Serienlautsprecher (zumindest bei DSP Anlagen)
gar nicht so schlecht sind habe ich jetzt schon
mehrmals gelesen. Es gibt da doch so ein Gerücht
nachdem BMW irgendwann 1998 den Hersteller der
Endstufe gewechselt haben soll. Vor 1998 ganz
passabler Klang, nach 1998 mehr Kofferradio (wie bei mir). Stimmt
das? Weis da jemand mehr oder hat sogar
schon mal einer zurück gerüstet?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2002, 11:34   #45
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@ martin
du hast recht, man braucht schon ziemlich Energie bei diesen ganzen Umbauten anzufangen. Aber es macht ja Spaß.
Ich kann zu den von dir angesprochenen Problemen nichts genaues sagen, aber ich muss dir sagen, daß ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, daß BMW zuerst etwas Gutes und dann etwas Schlechtes einbaut. Ich kenne mich aber mit dem DSP Boxen nicht aus, ich kenne nur die des Standartsystems. Ich habe jetzt 160Watt Pioneer 3Weg Boxen und die sind wirklich der Hammer!
LG
Michael
Alt 03.07.2002, 20:46   #46
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Schade das welche schon gekauft hast ich zahlte für das paar 280Euro un jetzt liegen die nur rum, da die org. nicht mit der Endstuffe mitlaufen bringst bei mir nichts.
Wäre aber eine überlegung wert die noch mit einzubauen und auf die Endstuffe mit drauf zu klemmen.
Aber wieviel BUM BUM solch ich noch reinmachen ???
Alt 03.07.2002, 22:04   #47
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
also ich kam mit meiner anlage beim testen auf 127,8 db.....
Ich suche:
Alt 12.07.2002, 09:48   #48
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@fantsilvio
also ich habe im Moment keine Digitalkamera. (Mein Bruder ist damit nach Velden an den Wörthersee gefahren, der..., werde mir eine kaufen.) Ich wollte dich trotzdem mal auf dem Laufenden halten. Momentan montiere ich die Endstufe so, daß man wirklich nur die silbene Endstufe sieht und keine Kabel oder sowas. Das werde ich jetzt auf die rechte Seite des Kofferraums montieren, dort wo bei uns die Batterie ist. Dazu habe ich die original Verkleidung rausgenommen und baue jetzt aus ganz leichtem Holz eine "Spezialkonstruktion", damit ich auch etwas an der Anlage verstellen kann ohne viel Schreubarbeit.
bezogen wird dann alles mit einer Stoffverkleidung, die genauso aussieht wie die org. Verkleidung, sodaß man keinen Unterschied mehr merkt.
Zur Anlage: Ich dachte ja bis jetzt, daß sie gut spielt, aber jetzt habe ich zum ersten Mal (!) in die Betriebsanleitung geschaut und bin drauf gekommen, daß ich die Frequenzen völlig falsch eingestellt hatte. Die Tiefen vorne und die höheren am Subwoofer. Das habe ich jetzt umgestellt. Ergebniss: DAS GESAMTE AUTO VIBRIERT!!! Wirklich man kann gar nicht mehr als zwei Songs auf fast voller Lautstäre hören, weil mann dann Kopfschmezen bekommt!! WAHNISNN
LG
Michael
PS: Was ist denn jetzt der Endstand mit deinen Boxen???
[Bearbeitet am 12.7.2002 von MikeM]
Alt 12.07.2002, 11:46   #49
Fanta
Standard @Mike
Hört sich gut an wie´s du vor hast !!!
Werde mir im Aug/Sep auch die Mühe machen das alles profi mäsig zu bauen, daher kann sein das ich die Boxen doch noch brauche.
Alt 18.07.2002, 10:25   #50
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
So, endlich habe ich es geschafft, die Anlage Fix fertig zu fotographieren. Vorne im Auto hat sich NICHTS geändert, keine neuen Blanden, oder so, nur die Kalbel sind verlegt, aber die sieht man nirgends. Klang ist aber wirklich VIEL Besser. Zum Vergleich: Vorher (Standart ohne DSP) ca200Watt, jetzt mit neuer Endstufe und Subwoofer (jederzeit mit zwei Klicks ausbaubar) : ca 1200 Watt Musikleistung, und Bässe und Höhen ohne Ende, wobei das Schönste ist: Nichts wackelt oder Scheppert an dem Wagen und man hört aussen fast nichts von dem "Sturm" innen. Nur zwischen Kennzeichenhalterung und Kofferraum habe selbklebende Gummidichtungen geklebt, damit es nicht scheppert. Die sieht man aber auch nicht.
Die Konstruktion ist in den original Bestigungen eingeklemmt und man kann sie mit zwei Handgriffen entfernen um zur Batterie zu kommen. Die original Verkleidung kann ich ganz einfach wieder hineinstecken, wenn ich das mal ausbauen will:
[Bearbeitet am 18.7.2002 von MikeM]
Noch eine Frage zu den Chips... Henrike BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2004 12:09
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 13:40
Frage an Matze !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2002 04:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
