Alt 10.05.2003, 21:49   #11
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
@ John
ich hatte bei mir das selbe nach dem ich die originalbremsscheiben gegen ATE powerdisk ausgetauscht hatte konnten die mir beim freundlichen auch nicht erklären und wollten die ganze vorderachse überholen.... hab dann lieber nochmal mit normalen scheiben probiert und siehe da eswar weg und so ist es immer noch!hab aber wieder ATE genommen sind auch nich schlechter wie die echten
gruß black
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 22:49   #12
John McClane
OK. Querlenker kann ich mir kaum vorstellen, der rechte wurde ja gemacht, der andere war i.O.
Werde die Scheiben genauer isnpizieren und die Räder wuchten lassen (kost ja nix, hehe). Danke für die Tipps!!!!!
Alt 10.05.2003, 23:45   #13
Pimp Daddy
Liegt das Flattern an den Scheiben nur wenn es beim Bremsen flattert? Ich habe das Flattern einfach so wenn ich ca. 80 - 90 Kmh erreiche, ohne zu bremsen.
Ist es da eher etwas anderes?
MFG
Pimp
Alt 11.05.2003, 00:28   #14
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hi John McClane,
bei mir war das Flattern auch bei exakt 80km/h aber nicht nur beim Bremsen sondern immer und nur beim gerade aus fahren. Sobald ich in eine Kurve bin wars weg. Habe so ziemlich alles tauschen lassen und nichts hat geholfen bis ich letztes Jahr ein Sportfahrwerk verbaute das heißt 4 Stoßdämpfer 4 Federn und 4 Domlager und was mußte ich nach dem einbau feststellen, genau das Flattern war weg. Nehme an das die Domlager was hatten. Probiers damit mal die kosten fast nichts nur der Einbau kostet wenn mann es nicht selber machen kann.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 09:12   #15
John McClane
Original geschrieben von Timo S.
Hi John McClane,
Timo S.
Federn bekomme ich demnächst neue, dann lasse ich die Domlager tauschen.
Gruß John
Alt 13.05.2003, 11:02   #16
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Standard Lenkradflattern
Habe genau dasselbe Problem gehabt.
Habe mich selbst zur Wuchtmaschine gestellt und ca 1 Stunde lang gewuchtet und gematched und wieder gewuchtet usw.
Aber jetzt funktioniert es wieder. Wagen läuft vollkommen ruhig
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 12:14   #17
ullih
Hallo!
Bin (war) auch ein Leidgeplagter.
Nach Montage von Conti ECOContact wahsinnig starkes Flattern.
x-mal wuchten lassen hat nicht viel gebracht; spätestens am nächsten Tag wars wieder da.
Nach Reklamation bei Conti (die Reifen sind ok, ist Ihr Problem!) hat mein Reifenhändler auf eigene
Kosten die Reifen gegen Dulop-Schlappen getauscht (minimale gewichte beim Wuchten). Und siehe...
Es ist Ruhe im Karton.
Fazit: Conti ist ungeeignet für 750iA und behandelt Kunden wie Dreck
Wenn die Scheiben verzogen sind ist dies deutlich beim Bremsen zu spüren, also eher unwahrscheinlich.
Diverse (ausgeleierte) Gummilager der VA könnten die Auswirkung ungeeigneter Schlappen noch verstärken.
Das rauszufinden ist aber selbst für den Profi schwer.
UH
Alt 13.05.2003, 20:51   #18
Blade
Benutzerbild von Blade
ich habe das Lenkradflattern auch.
Sogar zeitweise sehr heftig !
Es taucht bei Geschwindigkeiten zwischen 70 und 90 km/h auf. Komischer Weise ist es aber nicht immer gleich stark, sogar, wenn ich die selbe Strecke fahre. An einem Tag ist es stark, an einem anderen Tag nicht ! Auch an den Temperaturen kann es nicht liegen. Ich komme einfach nicht dahinter !
Der Querlenker vorne rechts ist vor 1 1/2 Jahren erneuert worden, der linke hatte jetzt etwas Spiel und ist letzte Woche erneuert worden. Es ist kein bisschen besser geworden ! 110 Euro umsonst ausgegeben !
Die Reifen wurden schon mehrfach ohne Erfolg feingewuchtet !
Der Spurstangenkopf links hat miminales Spiel, aber das kann es auch nicht sein.
Wenn ich mit den schmalen Winterreifen fahre, dann ist das Flattern nur noch leicht bemerkbar. Bei den dicken Walzen ist es stark !
Als nächstes werde ich die Domlager erneuern, weil die auch nicht mehr ganz im Ordnung zu sein scheinen. Vielleicht ist es ja dann weg; aber ich glaube nicht wirklich daran !
Man muss es einfach mal klar sehen:
Der 7er ist nichts anderes, als teurer Edelschrott !!!
Aber leider eben ein verdammt schönes Auto !!!
Blade
Alt 13.05.2003, 22:11   #19
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Flattermann
@ Blade
Dieses Wackeln ist der " Shimmy-Effekt " und hat mit
dem Prinzip der Eigenstabilisierung von rotierenden Scheiben zu tun.
Tritt bei bestimmtem Durchmesser und bestimmter Drehzahl auf.
Im Kfz/Motorad Bereich meist zwischen 70 und 90 Km/h.
Bei Reifen kann man eher von Walzen sprechen.
Je breiter und unwuchtiger, desto ausgeprägter.
Wird durch Fahrbahnunebenheiten oder Bremsscheiben mit Seitenschlag angeregt,
deshalb bei topfebener Straße seltener und häufiger beim Bremsen.
Falls Spiel in Fahrwerksteilen ===> Eskalation der Seitenbewegung,
wenn O.K. ===> Dämpfung und Abbau der Schwingungen durch Karosserie- / Fahrzeuggewicht.
Werde bald mal darüber berichten.
So wie Du es beschreibst, ist es bestimmt ein Kugelgelenk !
( Eventuell auch Gummilager/Kugelgelenke der Druckstreben,
da Querlenker ja schon neu sind ) )
Und wenn Du schon weißt, daß eines Spiel hat, dann raus damit.
Wenn noch keines von den Lenkungsteilen ( die 3 Spurstangen )
gewechselt wurde, dann gleich komplett wechseln.
Sonst kommt eines nach dem anderen.
Nach dieser Kur ist Dein Auto nicht mehr Schrott,
sondern nur noch EDEL & SCHÖN !
Gruß Manu
Alt 14.05.2003, 08:36   #20
levio
Fahrzeug: BMW E38
Standard DIE ULTIMATIVE Lösung vom flattern
ich habe zwar meinen bmw schon verkauft aber kurz vorm verkauf habe ich lediglich die druckstreben-gummis austauschen lassen für 85 euro incl. einbau.
problem gelöst.
ist meiner ansicht nach das intelligenteste was man machen kann um einen garantiert positiven effekt zu erlangen.
viele grüsse levi
levio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neues Projekt bei mir: Dolby surround The Stig BMW 7er, Modell E38 7 14.11.2003 00:02
Mir fällt der Himmel auf den Kopf!!! Cruncher BMW 7er, allgemein 4 05.11.2003 17:57
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 22:24
HILFE! wer kann mir die E65 Rückleuchten näher erklären TobiV1981 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.03.2003 17:39
hallo, ich hab n 3er, redet ihr trotzdem mit mir ;) ? Matt 315 Mitglieder stellen sich vor 6 01.03.2003 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
