12.07.2006, 22:31
Fahrzeug: E38 /er
leistung weg
seit ein paar tagen merke ich das mein e38 730d bj 2001 keine leistung mehr bringt--beim anfahren geht es sehr langsam voran , dan beschleunigt er , wenn ich vollgas fahren will muss ich voll drauf bleiben, dennoch beschleunigt er sehr langsam---hatte aber den anschein das alles wieder normal war , aber wieder seit 3 tagen wieder sehr lahm---fühlt sich an wie bei e34er 525tds beim anfahen. fährt langsam an dan nach paar sekunden macht turbo an......
was kann es den sein an meinem e38er---danke im voraus für eurere antworten
13.07.2006, 11:25
e38-Killer
Das hört sich sehr nach defektem Luftmassenmesser an. Zieh probehalber mal den Stecker ab... wenn er dann deutlich besser läuft, dann musst du den LMM tauschen und die entsprechende Software aufspielen lassen. Vermutlich hast du noch nen LMM der alten Bauform drin, die gingen häufig kaputt. Mit abgezogenem Stecker fahren schadet nix, hab ich auch ne Zeit lang gemacht. Führt zu nem geringen Leistungsverlust... deutlich geringer als mit defektem LMM.
Du findst den LMM auf der Beifahrerseite, unter der schmalen, am vorderen Motorrand verlaufenden Verkleidung, in der auf der Fahrerseite der ATF-Deckel eingelassen ist.
13.07.2006, 12:19
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Falls Dein Diesel auch einen Nockenwellensensor hat, würde ich den auch in Betracht ziehen. Hatte bei meinem 728 genau das gleiche Problem. Ein Eintrag im Fehlerspeicher gibts dann auch.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=57060
Viele Erfolg,
Uwe
13.07.2006, 12:35
abnehmendes
re:
Defekter Luftmassenmesser auch mein Tip entweder neuen kaufen oder erstmal abziehen fährt fast wie Normal und stört garnicht!
Wo der stecker sitzt wurde Dir ja beschrieben!
Höchstgeschwindigkeit warbei mir mit defektem LMM 170km/h mehr wollte und konnte er absolut nicht!
Nach abzug des Steckers wieder locker 220!
Gruss DD
13.07.2006, 12:41
e38-Killer
Ja, Topspeed war bei mir ähnlich... was mich noch mehr gestört hat, war das extreme Leistungsloch beim anfahren. Auf den ersten 10 Metern fuhr meiner mit defektem LMM, als hätte er ca 20 PS.
13.07.2006, 12:43
abnehmendes
Zitat von Treckerfahrer
ersten 10 Metern als hätte er ca 20 PS.
Gruss DD
13.07.2006, 13:17
Fahrzeug: E38 /er
Hi
Leute ihr seid echt super.Danke für die vielen Antworten-Nun habe ich ein kleines problem---Könnt ihr mir bitte mit Bild und Feil zeigen wo es genau liegt--habe das leider nicht gecheckt wo es sein könne---obwohl ne super beschreibung  --Ich hoffe das ist nicht viel verlangt von euch--wäre sehr dankbar
13.07.2006, 13:20
abnehmendes
re:
Ruf kurz an hast eine U2U
Gruss DD
13.07.2006, 13:21
e38-Killer
Da drunter sitzt der LMM...
13.07.2006, 13:26
abnehmendes
re:
Bei mir sitzt er einwenig mehr in Richtung Öleinfüllstutzen also die Richtung stimmt aber!
Man muss die andere Abdeckung (die Grosse) einwenig (minimal) anheben um den Stecker abzubekommen!
Gruss DD
